Добавлено: Вт Сен 08, 2009 09:52 Заголовок сообщения: Вопрос по кузову.
Датчик дросельной заслонки оказался очень близко к кузову и когда мотор рухался датчик розбился (место где он установлен указано на фото).
Вопрос: можно ли ету часть кузова подрезать под датчик? Является ли она "несучой"?
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 10:02 Заголовок сообщения:
Думаю насправді треба поміняти подушки і придумати як прикрутити зверху заспокоювач, як на Кромах чи Тіпах з більшими моторами. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 10:06 Заголовок сообщения:
+1 к подушкам.
У меня чуть фильтр не развалился, когда двиг телепался и бился обо все что рядом _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 10:15 Заголовок сообщения:
У меня инж не фиатовский - а вазовский и колектор кромовский - так что ситуация не стандартная. И мотор какобы не сильно шатается. Резать кузов сам не хочу... _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 13:49 Заголовок сообщения:
4ую опору мути вверху чтоб движке не давала смещаться
у меня например как то раз без нее таких дел чуть не понаделало ..забыл что она снята ..а в движке 250 Нм крутильного _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 18:34 Заголовок сообщения:
В режиме заглушеного мотора датчик находтся в 3мм от кузова. Так что есть 3 выхода:
1. резать;
2. менять колектор(напряг);
3. розвернуть кдз(тоже напряг). _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
