мария Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.07.2009 Сообщения: 27 Откуда: москва
Авто: fiat punto 98г 1,2 sx
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 08:50 Заголовок сообщения: помогите!закипели |
ехали по мкаду закипели!повалило куча белого пата!жидкость в радиаторе прям кипела и стрелка зашкалила за границу((что это может означать?(жумаю может что то мы натворили,красила морду антигравиемможет туда много забрызгало?так как дырки там большие и красила из балона там)еще посмотрели вентилятор он не крутился после остывания,муж увидел что какую то деталь вентилятора чинили ,там проволочка какая то прикручена поменяли проволоку вроде нормально,едет.что делать ума не приложу(((хочеться узнать заранее перед поездкой в сервис _________________ -Хорошо иметь острый язык - никто не будет стремиться к тому что бы ему вылезали жо..!
-Женщины способны на все. Мужчины — на все остальное. Анри Ренье |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 11:47 Заголовок сообщения: |
Незнаю че там гравием натворили... Может действительно щели радиатора забросало. Вентилятор сделать обязательно. Но вопрос в другом, если вы именно ехали, то закипеть не должны были. И все же если так, то термостат смотреть нужно, может климануло по маленькому кругу...
Мало инфы, подробнее напиши как все произошло. |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 13:03 Заголовок сообщения: |
Без вентилятора конечно будет кипеть. _________________ Италоголизм не лечится...
мария Amico
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 14:09 Заголовок сообщения: |
Неисправен был предохранитель вентилятора на 30 ампер.Найти можно в южном порту.У каждого может такое случиться... _________________ -Хорошо иметь острый язык - никто не будет стремиться к тому что бы ему вылезали жо..!
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 15:52 Заголовок сообщения: |
мария писал(а): | Неисправен был предохранитель вентилятора на 30 ампер.Найти можно в южном порту.У каждого может такое случиться... |
как бэ предохранитель не может быть неисправен.
была причина ему перегореть:
1. стоял не стандартный, на меньшее количество амперов
2.вместо предохранителя стояла проволочка которая отвалилась на кочке
3. когда манипулировали в подкапотном пространстве что то коротнули, предохранитель сгорел, заметили уже в московской пробке.
4. молитесь что бы не повело головку двига _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
мария Amico
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 17:12 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | мария писал(а): | Неисправен был предохранитель вентилятора на 30 ампер.Найти можно в южном порту.У каждого может такое случиться... |
4. молитесь что бы не повело головку двига |
так писал муж ответ)))
первое предохранитель действительно верный стоял на 30 ампер зеленый(поставили новый купили на южном порту в магазине электрики)
второе предохранитель был уже убитый и на проволочке ,типа залотали и забыли....
третье под копотом вроде ни чего не делали,только красили и перетягивали салон(кстати скоро создам тему и выложу что у меня получилось ,надеюсь понравиться ))),единственное что меня беспокоит не я ли виновата в перегреве не поставила заслонку из картонки что бы красить и анти гравий попал с морды в дыры на радиатор.
четвертое -подскажите какие признаки полома или увода головки?просто заметила пару дней назад странный шум как вентилятора что ли на полную пощьность...пока не смотрела что может так шуметь
и еще хотела узнать кто ни будь знает где можно найти описание как грамотно снять фары и заменить лампы(не хочеться копаться самой уж больно грязно и боюсь поломать ) и еще какие максимально допустимые по яркости лампочки можно поставить(на дальний, на габариты и тд)?
спасибо за ответы
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 17:19 Заголовок сообщения: |
Стандартные лампочки. Они все одинаковой мощности, кроме китайцев. Но их не советую, ибо пойдете вскоре за новой фарой. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
мария Amico
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 17:46 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): | Стандартные лампочки. Они все одинаковой мощности, кроме китайцев. Но их не советую, ибо пойдете вскоре за новой фарой. |
извините ,а можно точнее как все снять ,а какие пойму когда выну уже тогда)) _________________ -Хорошо иметь острый язык - никто не будет стремиться к тому что бы ему вылезали жо..!
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 18:12 Заголовок сообщения: |
Советую купить предохранителей штучек 5 еще на запас. Если он сгорел, то это как пить дать повторится еще раз. А пока не повторилось, съездить также к вменяемому электрику, чтобы он прошелся по цепи вентилятора. 100% где-то поврежден провод. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
мария Amico
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 18:15 Заголовок сообщения: |
Kravitz17 писал(а): | Советую купить предохранителей штучек 5 еще на запас. Если он сгорел, то это как пить дать повторится еще раз. А пока не повторилось, съездить также к вменяемому электрику, чтобы он прошелся по цепи вентилятора. 100% где-то поврежден провод. |
ну это бы лобы как то заметно а мы уже 10000 накатали и вот только проблема появилась сейчас,ну скоро поедем менять задний рычаг заодно и электрику посмотрим _________________ -Хорошо иметь острый язык - никто не будет стремиться к тому что бы ему вылезали жо..!
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 19:08 Заголовок сообщения: |
скорее всего причина в износе самого вентилятора
он подклинивает и в момент запуска потребляемый ток превышает норму
если вы конечно его антигравием не склеили ))
если обитаете в СЗАО могу помочь тк работаю в сервисе электриком )))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
мария Amico
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 19:19 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | скорее всего причина в износе самого вентилятора
если обитаете в СЗАО могу помочь тк работаю в сервисе электриком )))) |
живем мы в ювао,но можем подъехать.сама в субботу посмотрю,почищу радиатиор ,надо еще помпу и масло проверить.сегодня не смогла проверить((и кстати может знаете тосол родной (название из головы вылетело,в железной банке) нужно с водой мешать?муж говорит надо,а я так поняла что это не концентрат и на упаковке написанно с жидкостями не мешать.и что будет если смешал уже(( _________________ -Хорошо иметь острый язык - никто не будет стремиться к тому что бы ему вылезали жо..!
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 19:27 Заголовок сообщения: |
морозостойкость понизится
не представляю как вы помпу проверять будете ) это ведь приводной ремень снимать надо
если что м.Молодежная ул Нижние мневники 13А с 10 до 20
имеющий GPS-навигатор да найдет нассс ))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
мария Amico
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 19:35 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | морозостойкость понизится
имеющий GPS-навигатор да найдет нассс ))) |
так значит все таки не надо разбавлять?
помпу посмотрю е протекает ли,а так ремень грм снимать не умею да и не хочу.по какой цене увас прием? _________________ -Хорошо иметь острый язык - никто не будет стремиться к тому что бы ему вылезали жо..!
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 20:38 Заголовок сообщения: |
если помпа не течет то проверяются люфты осевые что без подьемника сделать сложно
как правило мы помпу меняем вместе с заменой ремней (грм и приводных) т.е. раз в 50 000 км пробега (если зч неоригинал)
диагностика ходовой стоит 450 руб
состояния приводных ремней и роликов 300 гдет (цена примерная потому что тем кто у нас потом чинится это все минусуется)
диагностика проблем двигателя (с компутером) стоит 1000-1500 в зависимости от количества проверяемых вещей _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
