помогите!закипели
мария
Авто: fiat punto 98г 1,2 sx
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 08:50    Заголовок сообщения: помогите!закипели Ответить с цитатой
ехали по мкаду закипели!повалило куча белого пата!жидкость в радиаторе прям кипела и стрелка зашкалила за границу((что это может означать?(жумаю может что то мы натворили,красила морду антигравиемможет туда много забрызгало?так как дырки там большие и красила из балона там)еще посмотрели вентилятор он не крутился после остывания,муж увидел что какую то деталь вентилятора чинили ,там проволочка какая то прикручена поменяли проволоку вроде нормально,едет.что делать ума не приложу(((хочеться узнать заранее перед поездкой в сервис
-Хорошо иметь острый язык - никто не будет стремиться к тому что бы ему вылезали жо..!
-Женщины способны на все. Мужчины — на все остальное. Анри Ренье
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю че там гравием натворили... Может действительно щели радиатора забросало. Вентилятор сделать обязательно. Но вопрос в другом, если вы именно ехали, то закипеть не должны были. И все же если так, то термостат смотреть нужно, может климануло по маленькому кругу...
Мало инфы, подробнее напиши как все произошло.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без вентилятора конечно будет кипеть.
Италоголизм не лечится...
мария
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправен был предохранитель вентилятора на 30 ампер.Найти можно в южном порту.У каждого может такое случиться...
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как бэ предохранитель не может быть неисправен.
была причина ему перегореть:
1. стоял не стандартный, на меньшее количество амперов
2.вместо предохранителя стояла проволочка которая отвалилась на кочке
3. когда манипулировали в подкапотном пространстве что то коротнули, предохранитель сгорел, заметили уже в московской пробке.
4. молитесь что бы не повело головку двига
мария
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так писал муж ответ)))
первое предохранитель действительно верный стоял на 30 ампер зеленый(поставили новый купили на южном порту в магазине электрики)
второе предохранитель был уже убитый и на проволочке ,типа залотали и забыли....
третье под копотом вроде ни чего не делали,только красили и перетягивали салон(кстати скоро создам тему и выложу что у меня получилось ,надеюсь понравиться Rolling Eyes ))),единственное что меня беспокоит не я ли виновата в перегреве не поставила заслонку из картонки что бы красить и анти гравий попал с морды в дыры на радиатор.
четвертое -подскажите какие признаки полома или увода головки?просто заметила пару дней назад странный шум как вентилятора что ли на полную пощьность...пока не смотрела что может так шуметь
и еще хотела узнать кто ни будь знает где можно найти описание как грамотно снять фары и заменить лампы(не хочеться копаться самой уж больно грязно и боюсь поломать Embarassed ) и еще какие максимально допустимые по яркости лампочки можно поставить(на дальний, на габариты и тд)?
спасибо за ответы
Laughing
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартные лампочки. Они все одинаковой мощности, кроме китайцев. Но их не советую, ибо пойдете вскоре за новой фарой.
мария
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините ,а можно точнее как все снять ,а какие пойму когда выну уже тогда))
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую купить предохранителей штучек 5 еще на запас. Если он сгорел, то это как пить дать повторится еще раз. А пока не повторилось, съездить также к вменяемому электрику, чтобы он прошелся по цепи вентилятора. 100% где-то поврежден провод.
мария
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это бы лобы как то заметно а мы уже 10000 накатали и вот только проблема появилась сейчас,ну скоро поедем менять задний рычаг заодно и электрику посмотрим
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего причина в износе самого вентилятора
он подклинивает и в момент запуска потребляемый ток превышает норму
если вы конечно его антигравием не склеили ))
если обитаете в СЗАО могу помочь тк работаю в сервисе электриком ))))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
мария
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
живем мы в ювао,но можем подъехать.сама в субботу посмотрю,почищу радиатиор ,надо еще помпу и масло проверить.сегодня не смогла проверить((и кстати может знаете тосол родной (название из головы вылетело,в железной банке) нужно с водой мешать?муж говорит надо,а я так поняла что это не концентрат и на упаковке написанно с жидкостями не мешать.и что будет если смешал уже((
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
морозостойкость понизится
не представляю как вы помпу проверять будете ) это ведь приводной ремень снимать надо
если что м.Молодежная ул Нижние мневники 13А с 10 до 20
имеющий GPS-навигатор да найдет нассс )))
Купил и езжу )
мария
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так значит все таки не надо разбавлять?
помпу посмотрю е протекает ли,а так ремень грм снимать не умею да и не хочу.по какой цене увас прием?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если помпа не течет то проверяются люфты осевые что без подьемника сделать сложно
как правило мы помпу меняем вместе с заменой ремней (грм и приводных) т.е. раз в 50 000 км пробега (если зч неоригинал)
диагностика ходовой стоит 450 руб
состояния приводных ремней и роликов 300 гдет (цена примерная потому что тем кто у нас потом чинится это все минусуется)
диагностика проблем двигателя (с компутером) стоит 1000-1500 в зависимости от количества проверяемых вещей
Купил и езжу )
