Кінцевик дверки водія для плафонів FIAT Doblo
Слава_Вин
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен! Это 101 %
Буду рад любому доброму совету
Вадим
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задний плафон должен зогораться при открытии зад. двери! У меня такая же проблема; попробуй при открытой двери в нижнем замке потянуть язычек в верх и лампа должна загорется! Кстати там два концевика один сверху другой внизу.
oostryj
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котрі дроти я визначив коли мікрік ремонтував от куди вони йдуть, чи то в компі відключена та дверка Confused
oostryj
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина була в розрізаному дроті в дверці який розрізали коли не працював мікрік в замку.
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dreamer писал(а):
А при открытии задней распашной двери плафон в задней части салона должен включаться? У меня не включается Sad а это не совсем удобно.
Нет не должен,только от боковой двери.Хотя было бы неплохо,но при умелых руках можно все сделать.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
Ігор
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В багажнике,да,но не в салоне.
Народ.У кого так работает отзовитесь,я первый на свое это сделаю и потом расскажу.Да В схеме есть 2 микрика и один действительно идет на салонный свет,но когдая ковырялся,то его проводка идет к компу а сам микрик похоже мертвый,а вот другой четко срабатывает на багажник и я его даже в сигналку воткнул.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем у меня при открытии задней распашной двери свет не включается нигде. Хотя на панели при включенном зажигании загорается лампочка сигнализирующая об открытой двери и сигналка при "ручном" открытии задней двери срабатывает. Дерганье за "язычки" ничего не дает. Вручную плафон включается и при открытии сдвижной боковой двери тоже.
А срабатывание лампочки "открыта дверь" на ходу вылечилось только регулировкой региля замка, который находится в дверном проеме слева. На самом замке замечена выработка хотя пробег около 40 Ткм и сдвижной дверью пользуюсь крайне редко, похоже износ происходит при проезде неровностей.
Ігор
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боковые контакторы работают в жестких условиях и за ними нужно следить,особенно чтобы в дверях штыревая пружинящая часть контакта ходила легко,через них идет и ЦЗ.
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при переделке в пассажир просто перекинули фонарь из задней правой стойки (вверху) на оббивку потолка. В самом багажном отдельно он по ненадобности, зато в салоне при необходимости можно включить и выключить независимо от положения двери распашенки.
Bomber
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня горит когда открываешь заднюю и боковую дверь, а вот с салона когда все двери закрыты вручную не включается. Посмотрел проводку- идет только 2 провода, а клем на плафоне 3, прозвонил- оказалось постоянных 12В не подается на 3 клему....
rudyk
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2016 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж виникла проблема з відкриванням водійської двері не засвічується плафон в салоні, сигналка також не бачить відкривання дверці.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2016 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rudyk
А сигналу,що двері відкриті теж нема на приборці?Тоді треба знімати обліцовку дверей,перевіряти на замку кінцевик-у нас нема жигулівської кнопки-окремої пімпочки.А потім дивитись фішку шлейфа-невже нема там контакта?х.з.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2016 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже у всех вообще разные варианты разводки проводки встречаются. У меня при открытии распашонки загорается фонарь в багажнике (справа под потолком) от штатной проводки. И сам фонарь можно принудительно вкл/откл. При открытии сдвижной не происходит ничего. Ecuscan говорит, что сдвижная дверь все время открыта, хотя ЦЗ работает нормально, открывает/закрывает. Но и индикации на приборке про открытую боковую сдвижную нету.
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2016 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожее кино,Leha-Zelenij начала хандрить сдвижная дверь-недозакрытая визуально запирается от цз и на приборке не протестует.Потеплеет-надо просто обслужить,подозреваю-там пыли и го-на подсобралось ,подозреваю.
rudyk
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2016 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oostryj покажіть будьласка де той мікрік знаходиться
 Просмотрено:  168 раз(а)
 Просмотрено:  186 раз(а)
Страница 2 из 3
