Слава_Вин Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 21:45 Заголовок сообщения: |
Должен! Это 101 %
_________________ Буду рад любому доброму совету |
Вадим Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2007 Сообщения: 96 Откуда: Бровари
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 21:51 Заголовок сообщения: |
| Задний плафон должен зогораться при открытии зад. двери! У меня такая же проблема; попробуй при открытой двери в нижнем замке потянуть язычек в верх и лампа должна загорется! Кстати там два концевика один сверху другой внизу.
oostryj Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2009 Сообщения: 105 Откуда: Cтрий
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 21:58 Заголовок сообщения: |
Котрі дроти я визначив коли мікрік ремонтував от куди вони йдуть, чи то в компі відключена та дверка
oostryj Италофан
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 20:17 Заголовок сообщения: |
| Причина була в розрізаному дроті в дверці який розрізали коли не працював мікрік в замку.
Ігор Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Вс Сен 06, 2009 22:13 Заголовок сообщения: |
| Dreamer писал(а): | А при открытии задней распашной двери плафон в задней части салона должен включаться? У меня не включается а это не совсем удобно. | Нет не должен,только от боковой двери.Хотя было бы неплохо,но при умелых руках можно все сделать.
_________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
Ігор Италофан
Добавлено: Вс Сен 06, 2009 22:23 Заголовок сообщения: |
| Вадим писал(а): | | Задний плафон должен зогораться при открытии зад. двери! У меня такая же проблема; попробуй при открытой двери в нижнем замке потянуть язычек в верх и лампа должна загорется! Кстати там два концевика один сверху другой внизу. | В багажнике,да,но не в салоне.
Народ.У кого так работает отзовитесь,я первый на свое это сделаю и потом расскажу.Да В схеме есть 2 микрика и один действительно идет на салонный свет,но когдая ковырялся,то его проводка идет к компу а сам микрик похоже мертвый,а вот другой четко срабатывает на багажник и я его даже в сигналку воткнул.
Dreamer Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 08:50 Заголовок сообщения: |
В общем у меня при открытии задней распашной двери свет не включается нигде. Хотя на панели при включенном зажигании загорается лампочка сигнализирующая об открытой двери и сигналка при "ручном" открытии задней двери срабатывает. Дерганье за "язычки" ничего не дает. Вручную плафон включается и при открытии сдвижной боковой двери тоже.
А срабатывание лампочки "открыта дверь" на ходу вылечилось только регулировкой региля замка, который находится в дверном проеме слева. На самом замке замечена выработка хотя пробег около 40 Ткм и сдвижной дверью пользуюсь крайне редко, похоже износ происходит при проезде неровностей.
Ігор Италофан
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 15:59 Заголовок сообщения: |
Боковые контакторы работают в жестких условиях и за ними нужно следить,особенно чтобы в дверях штыревая пружинящая часть контакта ходила легко,через них идет и ЦЗ.
Слава_Вин Италофан
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 21:14 Заголовок сообщения: |
У меня при переделке в пассажир просто перекинули фонарь из задней правой стойки (вверху) на оббивку потолка. В самом багажном отдельно он по ненадобности, зато в салоне при необходимости можно включить и выключить независимо от положения двери распашенки.
Bomber Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2009 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 22:51 Заголовок сообщения: |
| у меня горит когда открываешь заднюю и боковую дверь, а вот с салона когда все двери закрыты вручную не включается. Посмотрел проводку- идет только 2 провода, а клем на плафоне 3, прозвонил- оказалось постоянных 12В не подается на 3 клему....
rudyk Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.05.2010 Сообщения: 83 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
Добавлено: Вс Мар 27, 2016 19:45 Заголовок сообщения: |
| Теж виникла проблема з відкриванням водійської двері не засвічується плафон в салоні, сигналка також не бачить відкривання дверці.
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вт Мар 29, 2016 21:33 Заголовок сообщения: |
rudyk
А сигналу,що двері відкриті теж нема на приборці?Тоді треба знімати обліцовку дверей,перевіряти на замку кінцевик-у нас нема жигулівської кнопки-окремої пімпочки.А потім дивитись фішку шлейфа-невже нема там контакта?х.з.
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 30, 2016 10:27 Заголовок сообщения: |
Похоже у всех вообще разные варианты разводки проводки встречаются. У меня при открытии распашонки загорается фонарь в багажнике (справа под потолком) от штатной проводки. И сам фонарь можно принудительно вкл/откл. При открытии сдвижной не происходит ничего. Ecuscan говорит, что сдвижная дверь все время открыта, хотя ЦЗ работает нормально, открывает/закрывает. Но и индикации на приборке про открытую боковую сдвижную нету.
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 30, 2016 21:24 Заголовок сообщения: |
Похожее кино,Leha-Zelenij начала хандрить сдвижная дверь-недозакрытая визуально запирается от цз и на приборке не протестует.Потеплеет-надо просто обслужить,подозреваю-там пыли и го-на подсобралось ,подозреваю.
rudyk Италолюбитель
Добавлено: Чт Апр 28, 2016 18:49 Заголовок сообщения: |
oostryj покажіть будьласка де той мікрік знаходиться
174.82 KB |
168 раз(а) |
403.47 KB |
186 раз(а) |
