Нужна помощь в Киеве по Регате
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 08:36    Заголовок сообщения: Нужна помощь в Киеве по Регате Ответить с цитатой
Товарищи Клубни!
Нужна помощь по Регате за финансовое вознаграждение.
Не лезу туда, в чем не разбираюсь, посему:
1. Стартер -> втягивающее реле - снять посмотреть что и как, зачистить контакты. Результат - машина должна завестись. Very Happy
2. Тормоза - по всей видимости - манжеты. Реально схватывает, когда педаль чуть ли не в пол... Результат - возможность притармаживать. Very Happy
Пишите в ЛС - договоримся. Very Happy
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу тормоза не шутки
почему могут брать в самом низу
1)износились манжеты в гл. тормозном.
2)изношены колодки, диски (у меня было такое на копейке)при критичном износе очень может быть
3) где то уходит тормозная жидкость
4) может какой либо из цилиндров вообще кулибински й, тогда неправильное давление во всей системе
На счет стартера втягивающее очень легко проверить вместе со стартером просто напрямую от аккума, снимается в принципе легко (за час)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как насчет на СТО загнать и сделать??
YOUTUBE про Croma та Linea
Stan
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, суть проблемы то я знаю, вот бы ещё кто вызвался этим занятся... просто, с меня такой мастер, что ого-го)))
Black-and-White
Авто: VolksWagen Passat
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Вопрос у меня... более, чем бредовый...
Стояла Регата (1988-1989 г. в.), никого не трогала...
Пришёл батя и поставил аккумулятор... перепутав клеммы... Пытался ли он её завести в таком виде я не знаю.
Потом развернул аккумулятор, подключил правильно, завёл, машина завелась и сразу заглохла. С тех пор не заводится... Только втягивающее клацает, но стартер не крутит.
А теперь самое интересное: с этого случая прошло 10 лет. Машина всё это время простояла в гараже.
В прошлую субботу я попробовал завести - таже фигня - только клацает втягивающее. На приборной все лампочки загораются, как родные.
Внимание вопрос: оптимистичные и пессимистичные прогнозы на проблему.
Спасибо.
Последний раз редактировалось: Black-and-White (Чт Окт 01, 2009 22:10), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan
стартер сними и на ремонт стартеров отвези
щётки поменяй и всё такое
по тормозам если износ в допуске то пипец UNW и его заменить лучше
ещё как вариант пипец вакуумнику
Black-and-White
пересмотри все предохранители и реле и поменяй сгоревшие
отвези стартер в ремонт
надейся что на этом всё закончиться
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Black-and-White писал(а):
... - только клацает втягивающее...
Если сам не собираешся ремонтировать, то в ремонт стартер (вместе с втягивающим, естественно).
А если сам хочешь - замкни чем нибудь мощным втягивающее (два больших вывода). Если стартер заработает - менять втягивающее, оно неразборное. Хотя я не одно уже разобрал и отремонтировал. Если стартер не заработал (при условии нормально заряженого аккумулятора и хороших контактов на нём и массы), значит он неисправен. Или щётки, или в ремонт спецам.
Black-and-White
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы! Не ожидал такой активности!
Честно говоря, хотел, для начала, проверить работоспособность самого двигателя: поменять свечи, высоковольтные провода, потрескавшиеся патрубки и попробовать завести с буксира...
Что на это скажете, уважаемые Фиатоводы?
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну одно другому не мешает. От стартера ты всё-равно никуда не денешся. Заменой потрескавшихся трубок его не отремонтируешь.
А машина эти 10 лет не заводилась? Если так, то сначала надо поменять масло и фильтр, отремонтировать стартер и покрутить стартером со снятыми насвечниками, что б не завелась (а ещё лучше - с выкручеными свечами - стартеру легче), и без подачи бензина, что б не залить свечи. Это для того, чтобы масло разошлось по двигателю. Пока будешь крутить заодно проверь искру. Потом всё поставь на место и пробуй! Если заведётся, сразу обрати внимание на лампочку давления масла, она должна сразу погаснуть!
Свечи хочешь - меняй, но можно их и проверить. Буксир по возможности надо вообще избегать. Завестись должна стартером, тем более, что ты писал, она и завелась стартером (когда-то Smile )
P.S. А вообще надо бы тебе свою тему создавать, в чужих темах вопросы задавать непринято.
Stan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
Stan
со стартером уже разобрались.. заводиЦЦо! Very Happy
тормозами в субботу должны заняться)))
расшифруй UNW
Paul
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan
UNW = ГТЦ Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
ГлавныйТормознойЦилиндр
Stan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oops! я дремучий лес Laughing
Black-and-White
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения! Просто нашёл подходящую по теме тему (сорри за тавтологию Embarassed )
Завтра буду пробовать по-разному...
Спасибо за помощь!
