RomanLviv Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 21:32 Заголовок сообщения: Проблема з ГУР |
| Доброго дня суток! В мене така ситуація підшукав собі Темпру 2.0 і все вроді нормально не гнила мотр супер тільки є проблема з ГУРом - коли повертати на місці в праву сторону все працює ОК! а коли в ліво то взагалі ніби і підсилювача там нема. Що це може бути? і взагалі скільки потяне ремонт? Дякую! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 21:35 Заголовок сообщения: |
RomanLviv
Рейку подзамену  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 21:36 Заголовок сообщения: |
| Похоже на проблемы с рулевой рейкой. Можно попробовать восстановить. Мне летом сего года загадали 700 грн со снятием-установкой и гарантией. |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 15:13 Заголовок сообщения: |
Похоже на то, что одна сторона рейки погнутая. Откати пыльник рейки и посмотри. Либо где то передавлен привод рейки. _________________  |
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 21:49 Заголовок сообщения: |
если в другую сторону идет полностью но без усиления значит система золотников в рейке подклинила
возможно поможет промывка гидросистемы _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Jorj Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 195 Откуда: Донецкая.обл. г.Волноваха
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
Добавлено: Вс Сен 06, 2009 14:29 Заголовок сообщения: |
| а у меня нет гур,не знаю был он или нет.У кого есть фото выложите погляжу где он хоть ставиться. |
Добавлено: Вс Сен 06, 2009 14:39 Заголовок сообщения: |
| Jorj писал(а): | | а у меня нет гур,не знаю был он или нет.У кого есть фото выложите погляжу где он хоть ставиться. |
на 1.4 карбовые не ставили ГУР _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Jorj Италофан
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 12:36 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | | Jorj писал(а): | | а у меня нет гур,не знаю был он или нет.У кого есть фото выложите погляжу где он хоть ставиться. |
на 1.4 карбовые не ставили ГУР |
У меня был когда то моноик,пока его не переделали,машина 90года |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 12:49 Заголовок сообщения: |
Jorj
Крепится насос гура слева над генератором. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Jorj Италофан
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 12:54 Заголовок сообщения: |
| karasoff писал(а): | Jorj
Крепится насос гура слева над генератором. |
Понятно,у меня там ничего нет только металлический шток торчит. |
Хирург Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 12:55 Заголовок сообщения: |
Может и не рейка. У меня подклинивает влево пока двигатель чуток не поработает. Значит что насос сначала своей работы не додаёт давление. _________________
rf терапия |
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 13:03 Заголовок сообщения: |
Тема переходит мне так как ету машинку я купил.
Насчет ГУРа я непереживаю ибо дома лежит почти нульцевая рейка, если что поменяю. Сначала поменяю житкость (черная уже) и прокачаю. если не поможет поменяю рейку, опит замены есть. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
