Проблема з ГУР
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 21:32    Заголовок сообщения: Проблема з ГУР Ответить с цитатой
Доброго дня суток! В мене така ситуація підшукав собі Темпру 2.0 і все вроді нормально не гнила мотр супер тільки є проблема з ГУРом - коли повертати на місці в праву сторону все працює ОК! а коли в ліво то взагалі ніби і підсилювача там нема. Що це може бути? і взагалі скільки потяне ремонт? Дякую!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
Рейку подзамену Wink
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на проблемы с рулевой рейкой. Можно попробовать восстановить. Мне летом сего года загадали 700 грн со снятием-установкой и гарантией.
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на то, что одна сторона рейки погнутая. Откати пыльник рейки и посмотри. Либо где то передавлен привод рейки.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в другую сторону идет полностью но без усиления значит система золотников в рейке подклинила
возможно поможет промывка гидросистемы
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня нет гур,не знаю был он или нет.У кого есть фото выложите погляжу где он хоть ставиться.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.4 карбовые не ставили ГУР
067 763 30 38
Jorj
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был когда то моноик,пока его не переделали,машина 90года
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jorj
Крепится насос гура слева над генератором.
Jorj
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff писал(а):
Jorj
Понятно,у меня там ничего нет только металлический шток торчит.
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не рейка. У меня подклинивает влево пока двигатель чуток не поработает. Значит что насос сначала своей работы не додаёт давление.
rf терапия
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема переходит мне так как ету машинку я купил.
Насчет ГУРа я непереживаю ибо дома лежит почти нульцевая рейка, если что поменяю. Сначала поменяю житкость (черная уже) и прокачаю. если не поможет поменяю рейку, опит замены есть.
