Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 19:23 Заголовок сообщения: Писец болтам клапанной крышки?? (Крома) |
Вроде писал в бортовике, а может и забыл. Отп.расил двигатель сверху. Поездил с месяц и заметил шо опять закидало маслом распределитель. В прошлый раз не рискнул затягивать болты, но теперь думаю нафиг - каждый раз драять двиг и доливать масло втопку.
Взял ключ начал подтягивать, а они затягиваються до определенного момента, а дальше прокручиваються.
Это так надо или болты сорванны??? Если второе то что делать???
Заранее благодарен за помощь. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Vettal Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 22:22 Заголовок сообщения: |
Не надо было затягивать со всей дури раньше Хотя их может и до тебя сорвали,очень хлипкое место.Если прокручивается шпилька,нарезать аккуратно новую резьбу на 10 (вроде) .Взять шпильку 8 на 10,только без промежутка между резьбами и соответствующей длины.Если будет промежуток,то при закручивании болта ,болт упрется в промежуток и будет крутить шпильку.Тогда за несколько закручиваний и новой резьбы не будет.Шпильку закрутить до упора .Сам так сделал и все отлично затягивается не один раз.Можно конечно купить другой пенал |
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 22:35 Заголовок сообщения: |
вообщето между постелью распреда и корпусом разносчика искры (трамплер) стоит резиновое кольцо которое уплотняет данное соединение
или речь идет о верхней крышке ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 22:38 Заголовок сообщения: |
о верхней.Менять шпильку и самое главное,чтобы пенал не лопнул. |
Demiurg Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 22:44 Заголовок сообщения: |
я тоже сорвал ресьбу! купил шпильку 8/6 мечик и приспособу для него чтобы ресьбу нарезать! нарезал! и всеравно масло кидало! начал затягивать и сорвал! купил герметик за 15 р нормально обезжирил и толстым слоем помазал! после чего одел крышку и пошел спать ( главное делать вечером чтобы за ночь упело высохнуть!!!) теперь катаюсь и горя незнаю! лучше брать черный герметик! стоит 65 грн ( не портит внешний вид) _________________
Vettal Италофан
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 00:35 Заголовок сообщения: |
А это пример,как делать не нужно  |
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 08:19 Заголовок сообщения: |
например мне как обладателю турбо гермет в движке КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещен в силу того что мелкий кусочек гермета оторвавшегося забивает масложиклер в турбе и наступает звездец детальки стоимостью 1000 уев(за новую)
и зачем вы нахрен тянете так ?
не проще проверить на плоскостность крышку ? тупо поменять ее если что и поставить НОВУЮ мягкую прокладку из ТОЛСТОЙ резины
для особо повернутых рекомендуется шлифовка поверхности крышки с дальнейшей притиркой на стекле _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Gexoid Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2009 Сообщения: 122 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 09:05 Заголовок сообщения: |
Да... это крайний случай... Лучше гермет не использовать.
А с другой стороны, вряд ли их там можно по другому уплотнить. Так чтонаверное прийдется менять блок. У меня у знакомого что-то с поршневой случилось и он двигатель на запчастки распродал, так вот блок он отдал по-моему за 30$. Поищи. Если не лень полную капиталку делать _________________
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 19:54 Заголовок сообщения: |
да я и не тянул нифига, до меня наверно паразиты сорвали!!! А идея насчет кольца трамблера все таки заслуживает доверия. Надо глянуть.
Цитата: | НОВУЮ мягкую прокладку из ТОЛСТОЙ резины |
стоит ДВЕ резиновых промазанных черным герметиком и один хер кидает масло _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 21:28 Заголовок сообщения: |
значит либо трещина либо не там смотришь _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 22:05 Заголовок сообщения: |
Во первых нужно определиться,что с шпилькой--она прокручивается относительно пенала или гайка на шпильке прокручивается,во вторых резиновая прокладка не дефицит и денег больших не стоит.Я в свое время на герметик эти крышки сажал---проблем никаких не было и не текло.А вообще чаще всего течет внутренний сальник трамблера.В поиске тему найдешь и в деталях прочитаешь. |
