Писец болтам клапанной крышки?? (Крома)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 19:23    Заголовок сообщения: Писец болтам клапанной крышки?? (Крома) Ответить с цитатой
Вроде писал в бортовике, а может и забыл. Отп.расил двигатель сверху. Поездил с месяц и заметил шо опять закидало маслом распределитель. В прошлый раз не рискнул затягивать болты, но теперь думаю нафиг - каждый раз драять двиг и доливать масло втопку.
Взял ключ начал подтягивать, а они затягиваються до определенного момента, а дальше прокручиваються.
Это так надо или болты сорванны??? Если второе то что делать???
Заранее благодарен за помощь.
YOUTUBE про Croma та Linea
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо было затягивать со всей дури раньше Mr. Green Хотя их может и до тебя сорвали,очень хлипкое место.Если прокручивается шпилька,нарезать аккуратно новую резьбу на 10 (вроде) .Взять шпильку 8 на 10,только без промежутка между резьбами и соответствующей длины.Если будет промежуток,то при закручивании болта ,болт упрется в промежуток и будет крутить шпильку.Тогда за несколько закручиваний и новой резьбы не будет.Шпильку закрутить до упора .Сам так сделал и все отлично затягивается не один раз.Можно конечно купить другой пенал
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщето между постелью распреда и корпусом разносчика искры (трамплер) стоит резиновое кольцо которое уплотняет данное соединение
или речь идет о верхней крышке ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о верхней.Менять шпильку и самое главное,чтобы пенал не лопнул.
Demiurg
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже сорвал ресьбу! купил шпильку 8/6 мечик и приспособу для него чтобы ресьбу нарезать! нарезал! и всеравно масло кидало! начал затягивать и сорвал! купил герметик за 15 р нормально обезжирил и толстым слоем помазал! после чего одел крышку и пошел спать ( главное делать вечером чтобы за ночь упело высохнуть!!!) теперь катаюсь и горя незнаю! лучше брать черный герметик! стоит 65 грн ( не портит внешний вид)
Vettal
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это пример,как делать не нужно Mr. Green
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
например мне как обладателю турбо гермет в движке КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещен в силу того что мелкий кусочек гермета оторвавшегося забивает масложиклер в турбе и наступает звездец детальки стоимостью 1000 уев(за новую)
и зачем вы нахрен тянете так ?
не проще проверить на плоскостность крышку ? тупо поменять ее если что и поставить НОВУЮ мягкую прокладку из ТОЛСТОЙ резины
для особо повернутых рекомендуется шлифовка поверхности крышки с дальнейшей притиркой на стекле
Купил и езжу )
Gexoid
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... это крайний случай... Лучше гермет не использовать.
А с другой стороны, вряд ли их там можно по другому уплотнить. Так чтонаверное прийдется менять блок. У меня у знакомого что-то с поршневой случилось и он двигатель на запчастки распродал, так вот блок он отдал по-моему за 30$. Поищи. Если не лень полную капиталку делатьWink
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я и не тянул нифига, до меня наверно паразиты сорвали!!! А идея насчет кольца трамблера все таки заслуживает доверия. Надо глянуть.
стоит ДВЕ резиновых промазанных черным герметиком и один хер кидает масло
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит либо трещина либо не там смотришь
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых нужно определиться,что с шпилькой--она прокручивается относительно пенала или гайка на шпильке прокручивается,во вторых резиновая прокладка не дефицит и денег больших не стоит.Я в свое время на герметик эти крышки сажал---проблем никаких не было и не текло.А вообще чаще всего течет внутренний сальник трамблера.В поиске тему найдешь и в деталях прочитаешь.
