Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.06.2009 Сообщения: 122 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 19:39 Заголовок сообщения:
вот наверное эта погрешность и есть. только-что от машины. выставляю ровно по меткам, она пару оборотов дает и стопорится. Раз 5 пробовал по меткам ставить и одно и то же. Может где маховичок приводной сдвинут, потому как ровно по меткам нет результата.
Извините, что фотки с низким разрешением, фоткал мобилой. И... что двигун в масле, не до конца отчистил.
3-я метка вроде как стоит точно
Размер:
52.54 KB
Просмотрено:
240 раз(а)
А вот по поводу этой метки у меня сомнения: я ставлю риску по отверстию в черном чехле, а не самой голове есть рисочка (видна на фотке). Может по ней выставлять нужно?
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 22:22 Заголовок сообщения:
Кстати, иногда его пропирает и он начинает крутить нормально, но клацает легонько. А вот завтра поверну на зуб-два, может даст результат. _________________
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 22:26 Заголовок сообщения:
ставить однозначно по приливам на постели распреда
кожух тупо жестянка по нему ориентироваться нельзя
и когда смотришь старайся голову держать на одной оси с мотором а то взгляд сбоку дает погрешности )) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 22:36 Заголовок сообщения:
Gexoid
Ремень правильный взял?
Поставил и сразу запускать? Зря. нужно было пару раз прокрутить руками... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 22:52 Заголовок сообщения:
Выкрути свечи,выставь ремень по меткам,вкрути в ступицу 2 колесных болта,влячи 5-ю передачу и прокрути коленвал 2 раза по кругу--сверь метки---если все совпадает--проверь сам стартер--от того,что долго его крутил могут быть проблемы с втягивающим.Если подогнул клапана--компрессии не будет--замена клапанов,если клапана целые---то проблемы только со стартером.
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Ср Сен 02, 2009 09:17 Заголовок сообщения:
Таке враження, що кілікість зубів неправильна ..... Фігня якась одним словом.... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Добавлено: Ср Сен 02, 2009 10:37 Заголовок сообщения:
Сделал все, как вы посоветовали. Снял ремень, поставил его по меткам не на кожухе, а на "голове". Натянул ремень, выкрутил свечи, поставил машину на 5 передачу, поддомкратил правое переднее колесо и провернул его 2 раза. Метки остались на прежних местах. Далее вернулся в нейтральную позицию и попытался провернуть стартером и двигатель тихим сапом, но стал вращаться без лязганья и зацепов. Это гуд! Далее проверил компрессию в циллиндров. Т.к. компрессиометра у меня нет, то его заменили 4 кусочка чистой тряпочки. Законопатил ими все 4 свечных отверстия и крутанул стартером. Все 4 тряпочки выстрелили выше крыши авто. Это тоже гуд - компрессия есть, значит клапана менять не прийдется. Слава Богу! Тепрь следующее - искра тоже есть + пахнет бензом, значит и маховичок коленвала на месте. А теперь вот какая засада: КОГДА ВКРУЧИВАЕШЬ СВЕЧИ - СТАРТЕР ПРЕКРАЩАЕТ КРУТИТЬ. Но когда свечи выкручиваешь, стартер крутит, вяло, но крутит. Таким образом я все таки пришел к выводу, что у меня сдох аккум. Интересно...4 свечи выкручиваешь - крутит, хотя бы одну свечу вкручиваешь - крутить перестает. Мне кажется (не знаю может быть такое или нет...), что аккум дает мало энергии на стартер и он не может провернуть коленвал когда хотя бы в одном циллиндре создается давление. Может такое быть?
Сейчас я поеу на работу а после работы, к часам 5 вечера буду слезно просить у кого-нибудь из соседей заведомо рабочий аккумулятор. Может сдивнется процесс с сместа.
А!! Еще прикол: ремень, когда стартером крутишь, наровит сползти к краю валов и вообще сползти с них... что это за херь?! _________________
Добавлено: Ср Сен 02, 2009 11:25 Заголовок сообщения:
нормально это
ему не даст этого зделать кронштейн верхней опоры двигателя и собственно кожух ремня
ну и сам шкив коленвала.. вобщем не боись
главное натянуть правильно
Добавлено: Ср Сен 02, 2009 11:31 Заголовок сообщения:
Ну у мене ще було КЗ на щіткотримачі стартера .... тоже без форсунок крутив як дурний .... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Добавлено: Ср Сен 02, 2009 19:30 Заголовок сообщения:
Переборка стартера. Можна було тільки ізолятор на місці пробою поміняти..... але вирішив заодно і втулки і щітки ... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
