Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 14:49 Заголовок сообщения: проблема с зажиганием |
Собрал машинку, поездил - жрет около 10-11 л по городу. Выкрутил свечи - белые. Стал копать: выяснилось, что опережение зажигания неправльное - всего 1 градус во всех режимах работы двигателя. Офигел. Стал копать дальше: выяснилось, что Digiplex не реагирует на вакуум - похоже сдох датчик разрежения в нем. Вскрывать его побоялся, т.к. надо было ехать в Москву. Покупать б/у - стремно, как проверишь? Покупать новый - ну его нах, 1300 баксов, я машину дешевле купил... У кого какие мысли есть? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 09:00 Заголовок сообщения: |
так что, мыслей ни у кого нет? может, кто-нибудь разбирал свой? как там все устроено? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 10:37 Заголовок сообщения: |
Купить Диджиплекс на разбарке. _________________
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 22:16 Заголовок сообщения: |
| На Вольво 340 стоит такая же фигня. Внутри имеется вакуумная диафрагма ( как в вакуумном корректоре зажигания ) , она через рычаг приводит в действие переменный резистор, который через эл.схему меняет градус зажигания. Первая проверка- ртом создать разряжение на этом штуцере. Если вакуум не держится( язык отлипает)- диафрагма дырявая. |
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 23:06 Заголовок сообщения: |
так и проверял не держится  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 00:27 Заголовок сообщения: |
тыж в москве
звони вместе расковыряем ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 10:00 Заголовок сообщения: |
не, ковырять сейчас как-то не охота, еще до Бобруйска как-то доехать надо  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 11:07 Заголовок сообщения: |
Ну, вариантов других нема- либо ковырять, и пытаться заменить диафрагму ( лечить её бесполезно! ), либо приобретать б/у.
А чегой-то б/у не проверишь? Воткнул к себе, и смотришь! |
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 12:46 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
ага, на авторынок (разборку) мотор-тестер с собой потянешь? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 14:02 Заголовок сообщения: |
дык рот есть - вакуум есть чем мерить
електронику - втыкаеш вместо своего - завелось - гуд |
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 19:41 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | дык рот есть - вакуум есть чем мерить
ksv, и я это имел ввиду.
На кой ещё тестер тащить? |
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 20:44 Заголовок сообщения: |
блин, да оно не реагирует никак на вакуум. т.е. мотор-тестер показывает угол опережения 1 градус. Как я увижу без тестера этот самый угол изменяется или нет? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 21:24 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | | блин, да оно не реагирует никак на вакуум. т.е. мотор-тестер показывает угол опережения 1 градус. Как я увижу без тестера этот самый угол изменяется или нет? |
Я, если честно, не понимаю, о чём ты твердишь  |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 21:37 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | так и проверял не держится  |
Значит что пушной зверек вакуумнику пришел - откуда мозгу знать шо за дела творятся во впуске.
УОЗ зависим от вакуума во впуске. |
Добавлено: Сб Авг 29, 2009 11:09 Заголовок сообщения: |
ksv
ты знал, ты знал!
Хрюкин,
что такое УОЗ знаешь? Как его определить? Нужен либо мотор-тестер, либо стробоскоп. Как определить без одного из этих приборов правильность выставления диджиплексом этого самого УОЗ? А дуй в него, не дуй - угол без прибора не определишь... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
