проблема с зажиганием
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 14:49    Заголовок сообщения: проблема с зажиганием Ответить с цитатой
Собрал машинку, поездил - жрет около 10-11 л по городу. Выкрутил свечи - белые. Стал копать: выяснилось, что опережение зажигания неправльное - всего 1 градус во всех режимах работы двигателя. Офигел. Стал копать дальше: выяснилось, что Digiplex не реагирует на вакуум - похоже сдох датчик разрежения в нем. Вскрывать его побоялся, т.к. надо было ехать в Москву. Покупать б/у - стремно, как проверишь? Покупать новый - ну его нах, 1300 баксов, я машину дешевле купил... У кого какие мысли есть?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что, мыслей ни у кого нет? может, кто-нибудь разбирал свой? как там все устроено?
sss
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить Диджиплекс на разбарке.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Вольво 340 стоит такая же фигня. Внутри имеется вакуумная диафрагма ( как в вакуумном корректоре зажигания ) , она через рычаг приводит в действие переменный резистор, который через эл.схему меняет градус зажигания. Первая проверка- ртом создать разряжение на этом штуцере. Если вакуум не держится( язык отлипает)- диафрагма дырявая.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и проверял Smile не держится Sad
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тыж в москве
звони вместе расковыряем )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, ковырять сейчас как-то не охота, еще до Бобруйска как-то доехать надо Smile
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, вариантов других нема- либо ковырять, и пытаться заменить диафрагму ( лечить её бесполезно! ), либо приобретать б/у.
А чегой-то б/у не проверишь? Воткнул к себе, и смотришь!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
ага, на авторынок (разборку) мотор-тестер с собой потянешь?
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык рот есть - вакуум есть чем мерить Very Happy
електронику - втыкаеш вместо своего - завелось - гуд
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv, и я это имел ввиду.
На кой ещё тестер тащить?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, да оно не реагирует никак на вакуум. т.е. мотор-тестер показывает угол опережения 1 градус. Как я увижу без тестера этот самый угол изменяется или нет?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, если честно, не понимаю, о чём ты твердишь Blink
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит что пушной зверек вакуумнику пришел - откуда мозгу знать шо за дела творятся во впуске.
УОЗ зависим от вакуума во впуске.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
ты знал, ты знал! Wink
Хрюкин,
что такое УОЗ знаешь? Как его определить? Нужен либо мотор-тестер, либо стробоскоп. Как определить без одного из этих приборов правильность выставления диджиплексом этого самого УОЗ? А дуй в него, не дуй - угол без прибора не определишь...
Страница 1 из 5
