Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 21:40 Заголовок сообщения: На УНКЕ не включается вентилятор |
| На УНКЕ. Сам вентилятор рабочий, датчик двух режимный. Рабочий - не знаю ,не придумал как проверить, возможно где-то не контакт по цепи, но врятли. По схеме есть вроде релюшка, но пока не нашел. Поделитесь соображениями. Скоко может стоить сам датчик, на работе подсказали что страшно не менять а откручивать, типо можно открутить с куском радиатора? т.к. старый, накипел и т.д. |
polikolor Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 188 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Panda old
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 09:20 Заголовок сообщения: |
у меня движок с унки и радиатор по ходу, датчик металический в пласмасе обычно не закипает, у меня работает по ходу как жигулёвский в 92 градуса замыкается ниже размыкается- замыкает минус вентелятора на корпус и он включается. проверить нужно 2 контакта замкнуть если вентичь крутит значит с контактами всё хорошо, следующий шаг кипяток, кинуть дачло- желательно не мочить контакты и посмотреть сработает ли он (тестером или лампочкой не принципиально) при 100 градусах если нет в топку датчик. про 3-х контактыный хз может там ещё и даччик темпиратуры внутри. _________________ just poli |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 09:59 Заголовок сообщения: |
Датчик двухдиапазонный, первая зона подает напругу через нагрузочное сопротивление (малая скорость), вторая зона через реле - полную скорость вентилятора. На нагрузочном сопротивлении (внизу радиатора) есть еще термопредохранитель, он может выпендриться. Если не звонится обойди его, а вообще схема простая. _________________
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 21:39 Заголовок сообщения: |
| А вот эту релюшку где искать в машине? |
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 07:22 Заголовок сообщения: |
Я не уверен, что это фабрик, но у меня на радиаторе и висит. _________________
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 18:29 Заголовок сообщения: |
| Помоему на Уно нема реле вентимятора... |
MASKIM Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2009 Сообщения: 289 Откуда: Хмельницкий
Авто: FIAT UNO turbo i.e.
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 21:42 Заголовок сообщения: |
Выброси датчик в мусор новый стоит до 100грн _________________ Fiat Uno - ET 13.57
Максим 0679513358 |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 08:23 Заголовок сообщения: |
| Все оказалось просто - не контакт на массу |
vokervoker Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2009 Сообщения: 155 Откуда: Днепропетровск
Авто: FIAT UNO 75 1988
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 21:24 Заголовок сообщения: |
у меня обратный вопрос:после того как глушу очень долго работает вентилятор(минут 7-10) потом сам выключаеццо.шо такое моге быть? _________________ SPIRTOHOD.COM.UA |
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 21:35 Заголовок сообщения: |
vokervoker
Ну остыла охлаждайка в радиаторе, он и выключился, нормальное явление. Максимум датчик подвирает и поздно размыкается. _________________
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 10:29 Заголовок сообщения: |
| что- то залипает, во втором режиме там большой ток, должен быстро садиться акум |
vokervoker Италофан
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 10:42 Заголовок сообщения: |
| Кондент писал(а): | | что- то залипает, во втором режиме там большой ток, должен быстро садиться акум |
акум пашет.но вот лампочка зарядки на приборке постоянно блекло горит.если газнуть,горит ярче.но генератор пашет стопудов.уже много наездил и со светом и ниче не заряжал _________________ SPIRTOHOD.COM.UA |
Vasilovich Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 12:33 Заголовок сообщения: |
| Горит лампа-- меняй щётки(или кольца).А то потом или реле-регулятор или гену в сборе.А скока напругу выдаёт??? |
vokervoker Италофан
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 15:10 Заголовок сообщения: |
та я не умею мерять.поеду к электригу))) _________________ SPIRTOHOD.COM.UA |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 21:56 Заголовок сообщения: |
101 процент сдох диодный мост в генераторе на унике если тускло горит лампа зарядки это может значить только одно .
кто меня знает тот в курсе сколько разных уников у меня было и со всеми рано или поздно я сталкивался с этой проблемой.
так что сразу едь к Андрею у него генычи есть на замену а твой пошаманят.
могу сказать точно у тебя сейчас электромобиль, пока акум живой ты ездиш, но зарядки он не получает.
даже если снять клему с акума двиг не глохнет но и зарядки не дает. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
