На УНКЕ не включается вентилятор
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пн Июн 15, 2009 21:40    Заголовок сообщения: На УНКЕ не включается вентилятор Ответить с цитатой
На УНКЕ. Сам вентилятор рабочий, датчик двух режимный. Рабочий - не знаю ,не придумал как проверить, возможно где-то не контакт по цепи, но врятли. По схеме есть вроде релюшка, но пока не нашел. Поделитесь соображениями. Скоко может стоить сам датчик, на работе подсказали что страшно не менять а откручивать, типо можно открутить с куском радиатора? т.к. старый, накипел и т.д.
polikolor
Авто: Fiat Panda old
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня движок с унки и радиатор по ходу, датчик металический в пласмасе обычно не закипает, у меня работает по ходу как жигулёвский в 92 градуса замыкается ниже размыкается- замыкает минус вентелятора на корпус и он включается. проверить нужно 2 контакта замкнуть если вентичь крутит значит с контактами всё хорошо, следующий шаг кипяток, кинуть дачло- желательно не мочить контакты и посмотреть сработает ли он (тестером или лампочкой не принципиально) при 100 градусах если нет в топку датчик. про 3-х контактыный хз может там ещё и даччик темпиратуры внутри.
just poli
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик двухдиапазонный, первая зона подает напругу через нагрузочное сопротивление (малая скорость), вторая зона через реле - полную скорость вентилятора. На нагрузочном сопротивлении (внизу радиатора) есть еще термопредохранитель, он может выпендриться. Если не звонится обойди его, а вообще схема простая.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот эту релюшку где искать в машине?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не уверен, что это фабрик, но у меня на радиаторе и висит.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему на Уно нема реле вентимятора...
MASKIM
Авто: FIAT UNO turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выброси датчик в мусор новый стоит до 100грн
Fiat Uno - ET 13.57
Максим 0679513358
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все оказалось просто - не контакт на массу
vokervoker
Авто: FIAT UNO 75 1988
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня обратный вопрос:после того как глушу очень долго работает вентилятор(минут 7-10) потом сам выключаеццо.шо такое моге быть?
SPIRTOHOD.COM.UA
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vokervoker
Ну остыла охлаждайка в радиаторе, он и выключился, нормальное явление. Максимум датчик подвирает и поздно размыкается.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что- то залипает, во втором режиме там большой ток, должен быстро садиться акум
vokervoker
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
акум пашет.но вот лампочка зарядки на приборке постоянно блекло горит.если газнуть,горит ярче.но генератор пашет стопудов.уже много наездил и со светом и ниче не заряжал
SPIRTOHOD.COM.UA
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горит лампа-- меняй щётки(или кольца).А то потом или реле-регулятор или гену в сборе.А скока напругу выдаёт???
vokervoker
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та я не умею мерять.поеду к электригу)))
SPIRTOHOD.COM.UA
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
101 процент сдох диодный мост в генераторе на унике если тускло горит лампа зарядки это может значить только одно .
кто меня знает тот в курсе сколько разных уников у меня было и со всеми рано или поздно я сталкивался с этой проблемой.
так что сразу едь к Андрею у него генычи есть на замену а твой пошаманят.
могу сказать точно у тебя сейчас электромобиль, пока акум живой ты ездиш, но зарядки он не получает.
даже если снять клему с акума двиг не глохнет но и зарядки не дает.
