ljmcev Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2009 Сообщения: 37 Откуда: россия,новочеркасск,ростовская обл.
Авто: fiat tipo 89g 1.4i переделан в карб.
Добавлено: Сб Авг 22, 2009 12:19 Заголовок сообщения: ремень ГРМ от ВАЗ |
вопрос. Ремень грм от наших тазиков подходит на 1.4 или нет?И еще ремень оборвало.Клапана погнул 100% или есть шанс что нет?Заранее спасибо за ответы и советы! |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Сб Авг 22, 2009 12:27 Заголовок сообщения: |
ljmcev
родной ремень стоит то до 20 доларов? зачем лепит от всякой гадости что бы потом их рвало? _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
ljmcev Amico
Добавлено: Сб Авг 22, 2009 13:32 Заголовок сообщения: |
нет возможности купить родной.Вопрос был в том подходит или нет.Дело не в стоимости. |
Demian Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2414 Откуда: Гостомель
Добавлено: Сб Авг 22, 2009 13:33 Заголовок сообщения: |
На любом авторынке по каталогу подбирается толковый ремень. Стоит примерно 15 USD |
Добавлено: Сб Авг 22, 2009 14:02 Заголовок сообщения: |
ljmcev
желательно менять в паре с роликом _________________ Ми всі однакові давно
ljmcev Amico
Добавлено: Сб Авг 22, 2009 14:27 Заголовок сообщения: |
ремень оказался целым.Видимо отпустился ролик натяжителя и он ослаб.Какие могут быть последствия?У кого какие мнения? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Авг 22, 2009 14:37 Заголовок сообщения: |
Погнуты клапана...выставляй ремень и меряй компресию _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Tipa74ru Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Челябинск
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
Добавлено: Вс Авг 23, 2009 08:51 Заголовок сообщения: |
на 1.4 гнет клапана, покупай новый ремень, ролик, белай голову + заодно можно и сальники заменить - и будет счастье )) _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни  |
papirus Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.08.2009 Сообщения: 54 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
Добавлено: Вс Авг 23, 2009 19:43 Заголовок сообщения: |
у меня один раз рассыпался натяжной ролик и распредвал встал в нейтральное положение и клапана не достали до поршней . поставил другой ролик , проверил компрессию - всё было в норме , мотор 1.4 был. |
Антон1979 Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2009 Сообщения: 464 Откуда: г. Запорожье
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 13:05 Заголовок сообщения: |
На темпре 1.6моно клапана может погнуть при разрыве ремня? _________________ ads-service.com.ua |
Demian Член клуба
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 13:20 Заголовок сообщения: |
Может. Если в движении на оборотах - 95%, что погнуло, если на холостом ходу случилось - 50/50, как повезет. У меня рвался ремень на Темпре при работе на холостых, пронесло. С тех пор уже около 50 тыс намотал. |
jack74 Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 13:26 Заголовок сообщения: |
При разрыве ремня клапана может погнуть у любого мотора, у дизелей особенно. Нельзя такого допукать. Ребята, не экономьте на ремнях и роликах!!! Скупой платит два раза, тупой три, а лох всю жизнь... Не подтверждайте эту пословицу своим горьким опытом!
Ремень ГРМ и ролик - это не случай для выискивания экономии. Уже не один об этом пожалел. И "кулибиничать" здесь не стоит. Учитесь на чужих ошибках.
Что значит "у нас нельзя купить"??? Зачем покупал такую машину тогда??? Попроси у кого-нибудь на форуме кто поближе к тебе живёт и может у себя на рынке купить, пусть вышлет тебе почтой.
Ремень надо менять каждые 50 тыс. км. Книжка пишет 80 тыс.км. но я б не рисковал, неизвестно какой ремень попадётся на наших рынках. Книжка пишет и ролик менять вместе с ремнём, но это, конечно, сильно бьёт по карману. При замене ремня проверяйте состояние роликов, и если появился хотя бы малейший люфт - МЕНЯТЬ!!! И не искать замену от наших авто!!! _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 13:32 Заголовок сообщения: |
Demian писал(а): | У меня рвался ремень на Темпре при работе на холостых, пронесло. |
Действительно - ПОВЕЗЛО!!! Я один раз делал мотор Темпры после разрыва ремня!!! У хозяев машина просто не завелась с утра (тоже, наверное, повезло вначале), мотор не проворачивался стартером, но они тогда трактором с буксира решили завести!!! Больше не повезло...
После ремонта этого мотора я за темпровские больше не брался.
P.S. Соврал... Бес попутал... Это была КРОМА! Извиняюсь.
Последний раз редактировалось: jack74 (Пн Авг 24, 2009 14:04), всего редактировалось 1 раз |
Demian Член клуба
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 13:36 Заголовок сообщения: |
Почему не брался? У меня был 1,6. Очень простой мотор в ремоте. |
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 13:42 Заголовок сообщения: |
То ljmcev
ljmcev писал(а): | ремень оказался целым.Видимо отпустился ролик натяжителя и он ослаб.Какие могут быть последствия?У кого какие мнения? |
Для начала выставь ремень как книжка пишет, потом попробуй проворачивать мотор, например, включив передачу и поворачивая вывешеное колесо. Ни в коем случае НЕ КРУТИ СТАРТЕРОМ!!!
Если от руки мотор проворачивается и не подклинивает, попробуй покрути стартером, но так, что бы машина не заводилась, Сними, например, центральный провод с катушки или распределителя.
Если не слышно металлического стука - тогда можешь пробовать заводить. Если заведется - повезло!!! Но компрессию все равно промерять желательно. Сейчас и через некоторое время. |
