ремень ГРМ от ВАЗ
ljmcev
Авто: fiat tipo 89g 1.4i переделан в карб.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 12:19    Заголовок сообщения: ремень ГРМ от ВАЗ Ответить с цитатой
вопрос. Ремень грм от наших тазиков подходит на 1.4 или нет?И еще ремень оборвало.Клапана погнул 100% или есть шанс что нет?Заранее спасибо за ответы и советы!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ljmcev
родной ремень стоит то до 20 доларов? зачем лепит от всякой гадости что бы потом их рвало?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
ljmcev
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет возможности купить родной.Вопрос был в том подходит или нет.Дело не в стоимости.
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На любом авторынке по каталогу подбирается толковый ремень. Стоит примерно 15 USD
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ljmcev
желательно менять в паре с роликом
ljmcev
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень оказался целым.Видимо отпустился ролик натяжителя и он ослаб.Какие могут быть последствия?У кого какие мнения?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погнуты клапана...выставляй ремень и меряй компресию
067 763 30 38
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2009 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.4 гнет клапана, покупай новый ремень, ролик, белай голову + заодно можно и сальники заменить - и будет счастье ))
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
papirus
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2009 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня один раз рассыпался натяжной ролик и распредвал встал в нейтральное положение и клапана не достали до поршней . поставил другой ролик , проверил компрессию - всё было в норме , мотор 1.4 был.
Антон1979
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На темпре 1.6моно клапана может погнуть при разрыве ремня?
ads-service.com.ua
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может. Если в движении на оборотах - 95%, что погнуло, если на холостом ходу случилось - 50/50, как повезет. У меня рвался ремень на Темпре при работе на холостых, пронесло. С тех пор уже около 50 тыс намотал.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При разрыве ремня клапана может погнуть у любого мотора, у дизелей особенно. Нельзя такого допукать. Ребята, не экономьте на ремнях и роликах!!! Скупой платит два раза, тупой три, а лох всю жизнь... Не подтверждайте эту пословицу своим горьким опытом!
Ремень ГРМ и ролик - это не случай для выискивания экономии. Уже не один об этом пожалел. И "кулибиничать" здесь не стоит. Учитесь на чужих ошибках.
Что значит "у нас нельзя купить"??? Зачем покупал такую машину тогда??? Попроси у кого-нибудь на форуме кто поближе к тебе живёт и может у себя на рынке купить, пусть вышлет тебе почтой.
Ремень надо менять каждые 50 тыс. км. Книжка пишет 80 тыс.км. но я б не рисковал, неизвестно какой ремень попадётся на наших рынках. Книжка пишет и ролик менять вместе с ремнём, но это, конечно, сильно бьёт по карману. При замене ремня проверяйте состояние роликов, и если появился хотя бы малейший люфт - МЕНЯТЬ!!! И не искать замену от наших авто!!!
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно - ПОВЕЗЛО!!! Я один раз делал мотор Темпры после разрыва ремня!!! У хозяев машина просто не завелась с утра (тоже, наверное, повезло вначале), мотор не проворачивался стартером, но они тогда трактором с буксира решили завести!!! Больше не повезло... Sad
После ремонта этого мотора я за темпровские больше не брался.
P.S. Соврал... Embarassed Бес попутал... Это была КРОМА! Извиняюсь. Embarassed
Последний раз редактировалось: jack74 (Пн Авг 24, 2009 14:04), всего редактировалось 1 раз
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не брался? У меня был 1,6. Очень простой мотор в ремоте.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То ljmcev
Для начала выставь ремень как книжка пишет, потом попробуй проворачивать мотор, например, включив передачу и поворачивая вывешеное колесо. Ни в коем случае НЕ КРУТИ СТАРТЕРОМ!!!
Если от руки мотор проворачивается и не подклинивает, попробуй покрути стартером, но так, что бы машина не заводилась, Сними, например, центральный провод с катушки или распределителя.
Если не слышно металлического стука - тогда можешь пробовать заводить. Если заведется - повезло!!! Но компрессию все равно промерять желательно. Сейчас и через некоторое время.
