Холостой ход полтергейст!
DVV
Авто: Lancia dedra 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 14:01    Заголовок сообщения: Холостой ход полтергейст! Ответить с цитатой
Привет всем! Машина Lancia Dedra 1.6 моно проблема такая: на холодную обороты 400-500 по мере прогрева повышаются до 1200 датчик холостого хода шивелится, датчик о/ж новый. Попробывал скинуть клему с акб на 10 минут одел завожу обороты норма 850, пробую погазовать обороты повышаются потом резко падают так происходит несколько секунд но машина при этом не глохнет и датчик холостого хода полностью втягивается в себя, а когда газ отпускаешь возвращается на место потом всё приходит в норму но уже хх повышается до 1200. И ещё при резком сбрасывании газа не отключается форсунка постоянно льёт. Подскажите что делать! что менять?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик положения дроссельной заслонки проверяй
видимо моск не видит что ХХ уже пора поддерживать
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
DVV
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как его можно проверить
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
книга по ремонту есть ? купи ..там много чего описано поверь она стоит своих 300-500 рублей
Купил и езжу )
DVV
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
книга именно на lancia? или фиат
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да пох лишь бы там твой двигатель был
а то процедуру проверкуи чтоб описать мне сначала придется найти данные по твоей движке
Купил и езжу )
DVV
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотреть двиг 1.6 моно или спец номер на двигатель нужен
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да зайди даже на фольцовский форум и скачай мануали по моножетронику... http:\\volkswagen.msk.ru зачем что-то покупать
....почитай там о ДПДЗ, регулировка Х.Х. и т.д
Слава Україні!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2009 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в прикрепленную тему вверху ветки не судьба посмотреть? там вроде как все расписано подробно...
DVV
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2009 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получается моник можно и от гольфа поставить? и отдельно ДПДЗ тоже?
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И с В3(только не с автомата) и с УНО и ТИПО. И ДТОЖ тоже.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2009 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasilovich
вот с этим датчиком не все так весело: на некоторых версиях гольфов ставили другие датчики
С датчиком положеня дроссельной заслонки (ДПДЗ) осторожнее: сняв ее, потом очень тяжело поставить на место правильно. Там целая процедура по выставлению ее в правильное положение. Где-то недавно обсуждали.
DVV
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашол нижняя часть моновпрыска от vw В3 1.8 подрйдёт или нет?
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Pustynnikov"]Vasilovich
Да но они 4 проводные:2 на мозг 2 на указатель температуры как на Т4.
От 1.8 В3 один в один и даже вместе с верхней частью.Если на 4 контакта а если поболе то с автомата, не идёт.А лучше установить и Осциком посмотреть не задроченный ДПДЗ(если БУ).
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DVV, подойдет, только как сказал Vasilovich, проверить надо на замученность.
Vasilovich, там на гольфах эти датчики были и 2-контактные, только вставлялись они в патрубок охлаждения и расчитаны на зажим а не под резьбу
