DVV Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.08.2009 Сообщения: 8 Откуда: санкт питербург
Авто: Lancia dedra 1.6
Добавлено: Вс Авг 16, 2009 14:01 Заголовок сообщения: Холостой ход полтергейст! |
| Привет всем! Машина Lancia Dedra 1.6 моно проблема такая: на холодную обороты 400-500 по мере прогрева повышаются до 1200 датчик холостого хода шивелится, датчик о/ж новый. Попробывал скинуть клему с акб на 10 минут одел завожу обороты норма 850, пробую погазовать обороты повышаются потом резко падают так происходит несколько секунд но машина при этом не глохнет и датчик холостого хода полностью втягивается в себя, а когда газ отпускаешь возвращается на место потом всё приходит в норму но уже хх повышается до 1200. И ещё при резком сбрасывании газа не отключается форсунка постоянно льёт. Подскажите что делать! что менять? |
Добавлено: Вс Авг 16, 2009 14:56 Заголовок сообщения: |
датчик положения дроссельной заслонки проверяй
видимо моск не видит что ХХ уже пора поддерживать _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
DVV Amico
Добавлено: Вт Авг 18, 2009 16:20 Заголовок сообщения: |
| как его можно проверить |
Добавлено: Вт Авг 18, 2009 22:20 Заголовок сообщения: |
книга по ремонту есть ? купи ..там много чего описано поверь она стоит своих 300-500 рублей _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
DVV Amico
Добавлено: Ср Авг 19, 2009 18:21 Заголовок сообщения: |
| книга именно на lancia? или фиат |
Добавлено: Ср Авг 19, 2009 21:30 Заголовок сообщения: |
да пох лишь бы там твой двигатель был
а то процедуру проверкуи чтоб описать мне сначала придется найти данные по твоей движке _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
DVV Amico
Добавлено: Пт Авг 21, 2009 10:24 Заголовок сообщения: |
| смотреть двиг 1.6 моно или спец номер на двигатель нужен |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 21, 2009 11:39 Заголовок сообщения: |
да зайди даже на фольцовский форум и скачай мануали по моножетронику... http:\\volkswagen.msk.ru зачем что-то покупать
....почитай там о ДПДЗ, регулировка Х.Х. и т.д _________________ Слава Україні!! |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Авг 23, 2009 08:45 Заголовок сообщения: |
а в прикрепленную тему вверху ветки не судьба посмотреть? там вроде как все расписано подробно... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
DVV Amico
Добавлено: Вс Авг 23, 2009 13:00 Заголовок сообщения: |
| получается моник можно и от гольфа поставить? и отдельно ДПДЗ тоже? |
Vasilovich Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Вс Авг 23, 2009 13:42 Заголовок сообщения: |
| И с В3(только не с автомата) и с УНО и ТИПО. И ДТОЖ тоже. |
Добавлено: Вс Авг 23, 2009 14:07 Заголовок сообщения: |
Vasilovich
вот с этим датчиком не все так весело: на некоторых версиях гольфов ставили другие датчики
С датчиком положеня дроссельной заслонки (ДПДЗ) осторожнее: сняв ее, потом очень тяжело поставить на место правильно. Там целая процедура по выставлению ее в правильное положение. Где-то недавно обсуждали. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
DVV Amico
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 12:34 Заголовок сообщения: |
| нашол нижняя часть моновпрыска от vw В3 1.8 подрйдёт или нет? |
Vasilovich Италофан
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 13:06 Заголовок сообщения: |
[quote="Pustynnikov"]Vasilovich
Да но они 4 проводные:2 на мозг 2 на указатель температуры как на Т4.
От 1.8 В3 один в один и даже вместе с верхней частью.Если на 4 контакта а если поболе то с автомата, не идёт.А лучше установить и Осциком посмотреть не задроченный ДПДЗ(если БУ). |
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 14:43 Заголовок сообщения: |
DVV, подойдет, только как сказал Vasilovich, проверить надо на замученность.
Vasilovich, там на гольфах эти датчики были и 2-контактные, только вставлялись они в патрубок охлаждения и расчитаны на зажим а не под резьбу _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
