FHT Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2008 Сообщения: 407 Откуда: Одесса
Авто: Велосипед трехколесный детский
Добавлено: Ср Авг 19, 2009 08:38 Заголовок сообщения: Индикатор заряда аккамулятора |
Собственно я и не помню, работал он у меня или нет с момента покупки...
Но решил избавляться от блох в машине.
Проблема вот в чем: индикатор постоянно показывает в красной зоне, вне зависимости от того включена машина или выключена, даже при отключенной АКБ всеравно показывает макс.
Где искать? Снимать торпеду? Как снимать? Вобщем вроде и мелочь, но хочу убрать. Подскажите, мы сами не местные... _________________ Честных психов можно не лечить |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Ср Авг 19, 2009 19:15 Заголовок сообщения: |
FHT
ооо..... мы тут в бортовике спорим какой у меня двиг: походу на табличке под капотом у меня написанно 834В146. Выложи фотку своего для сравнения. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Ср Авг 19, 2009 21:11 Заголовок сообщения: |
снимаешь накладку под приборкой(2 шурупа) и снимаешь саму приборку(4 шурупа)
у тебя стрелка запала _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
FHT Италоманьяк
Добавлено: Чт Авг 20, 2009 00:33 Заголовок сообщения: |
Книголюб
У меня в доках написан 834b146 на шильдике тоже. По внешнему виду такой-же как у тебя. Модель 155АМ55 вроде, то что АМ это 100%
Я не смотрел какие номера и маркировка на движле.
audio-terrorist
Спасибо. _________________ Честных психов можно не лечить |
FHT Италоманьяк
Добавлено: Сб Авг 22, 2009 23:24 Заголовок сообщения: |
Вобщем седня занялся этим вопросом...
Снял все как и было сказано, съел кучу пыли от туда понял что многим креплениям п*з*а...
Но стрелка упорно возвращается в любом раскладе на значение Мах.
Менять? _________________ Честных психов можно не лечить |
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 08:44 Заголовок сообщения: |
она когда питание отключено где стоит ? она вообще реагирует на подачу питания ?
я в своей приборке подал 15 Вольт от стаб источника и просто насадил стрелку чтоб показывала 15 вольт
после этого показания вольтметра стали совпадать с реальным напряжением в борт сети _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
FHT Италоманьяк
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 09:05 Заголовок сообщения: |
При любом раскладе:
Цитата: | индикатор постоянно показывает в красной зоне, вне зависимости от того включена машина или выключена, даже при отключенной АКБ всеравно показывает максимум. |
Gexoid Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2009 Сообщения: 122 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 09:18 Заголовок сообщения: |
FHT писал(а): | При любом раскладе:
У меня такая же фигня с указателем уровня топлива. Стрелка всегда на нуле, а аварийка топлива не моргает. Просто залипла стрелка. У меня литров 55-60 в баке, а она на нуле. Мне советовали, просто открутить панельку и стрелку пошевелить легонько, она должна отойти. А вот если не отходит, то наверное лучше заменить. У нас в Минске, панелька стоит долларов 5. Единственное, что когда я попытался её снять, то у меня не очень получилось тросик спидометра отсоединить сзади и поэтому, я долго не мучаясь, просто её назад прикрутил Других проблем пока хватает с машиной кроме панельки. _________________
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 23:55 Заголовок сообщения: |
знач у тя вольтметр кирдыкнулся
ну он на болтиках выкрути его и осмотри в чем дело
проверь обмотку может обрыв _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Дёнчик Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2008 Сообщения: 145 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 00:30 Заголовок сообщения: |
О брат позно была у меня вещь!!! ламповый вольтметр работал на двух лампах 6н12п и 6н24п штукенция мировая мерял даже сопротивление,и хренячил током похлеще чем лупасят каждый день нас наши кромы при открытии дверей,включался в сетку 220 свойских вольт,так о чём я вбросил его правда зря 12 лет тому назад,так бы подарил тебе для кромашины на приборке кульно бы смотрелсо,и дажи б показывал скок ещё двигу осталось ходить  _________________ Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя! |
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 08:34 Заголовок сообщения: |
меня током не лупасит )
кожа ихмо ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Дёнчик Италофан
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 09:00 Заголовок сообщения: |
Я то вобще привык главное кромашину нелизать а так нормуль,вот когда лупасит 25 кв с второго анода кинескопа телевайзера вот эт я понимаю! _________________ Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя! |
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 20:52 Заголовок сообщения: |
меня лупасило )))
весело было потом
каждую косточку почувствовал _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Gexoid Италофан
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 21:29 Заголовок сообщения: |
А может электрикам отдельную ветку создать, поделились бы впечатлениями...  _________________
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 21:31 Заголовок сообщения: |
кстати на зажигании тоже 25-30 кВ
недавно проверил на себе
лупасит даже посильнее чем телегг _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
