Индикатор заряда аккамулятора
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 08:38    Заголовок сообщения: Индикатор заряда аккамулятора Ответить с цитатой
Собственно я и не помню, работал он у меня или нет с момента покупки...
Но решил избавляться от блох в машине.
Проблема вот в чем: индикатор постоянно показывает в красной зоне, вне зависимости от того включена машина или выключена, даже при отключенной АКБ всеравно показывает макс.
Где искать? Снимать торпеду? Как снимать? Вобщем вроде и мелочь, но хочу убрать. Подскажите, мы сами не местные...
Честных психов можно не лечить
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FHT
ооо..... мы тут в бортовике спорим какой у меня двиг: походу на табличке под капотом у меня написанно 834В146. Выложи фотку своего для сравнения.
YOUTUBE про Croma та Linea
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимаешь накладку под приборкой(2 шурупа) и снимаешь саму приборку(4 шурупа)
у тебя стрелка запала
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
FHT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
У меня в доках написан 834b146 на шильдике тоже. По внешнему виду такой-же как у тебя. Модель 155АМ55 вроде, то что АМ это 100%
Я не смотрел какие номера и маркировка на движле.
audio-terrorist
Спасибо.
FHT
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем седня занялся этим вопросом...
Снял все как и было сказано, съел кучу пыли от туда понял что многим креплениям п*з*а...
Но стрелка упорно возвращается в любом раскладе на значение Мах.
Менять?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она когда питание отключено где стоит ? она вообще реагирует на подачу питания ?
я в своей приборке подал 15 Вольт от стаб источника и просто насадил стрелку чтоб показывала 15 вольт
после этого показания вольтметра стали совпадать с реальным напряжением в борт сети
Купил и езжу )
FHT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При любом раскладе:
индикатор постоянно показывает в красной зоне, вне зависимости от того включена машина или выключена, даже при отключенной АКБ всеравно показывает максимум.
Gexoid
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FHT писал(а):
При любом раскладе:
У меня такая же фигня с указателем уровня топлива. Стрелка всегда на нуле, а аварийка топлива не моргает. Просто залипла стрелка. У меня литров 55-60 в баке, а она на нуле. Мне советовали, просто открутить панельку и стрелку пошевелить легонько, она должна отойти. А вот если не отходит, то наверное лучше заменить. У нас в Минске, панелька стоит долларов 5. Единственное, что когда я попытался её снять, то у меня не очень получилось тросик спидометра отсоединить сзади и поэтому, я долго не мучаясь, просто её назад прикрутилSmile Других проблем пока хватает с машиной кроме панельки.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знач у тя вольтметр кирдыкнулся
ну он на болтиках выкрути его и осмотри в чем дело
проверь обмотку может обрыв
Купил и езжу )
Дёнчик
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FHT писал(а):
При любом раскладе:
О брат позно была у меня вещь!!! ламповый вольтметр работал на двух лампах 6н12п и 6н24п штукенция мировая мерял даже сопротивление,и хренячил током похлеще чем лупасят каждый день нас наши кромы при открытии дверей,включался в сетку 220 свойских вольт,так о чём я вбросил его правда зря 12 лет тому назад,так бы подарил тебе для кромашины на приборке кульно бы смотрелсо,и дажи б показывал скок ещё двигу осталось ходить Very Happy
Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня током не лупасит )
кожа ихмо )
Купил и езжу )
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я то вобще привык главное кромашину нелизать а так нормуль,вот когда лупасит 25 кв с второго анода кинескопа телевайзера вот эт я понимаю!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня лупасило )))
весело было потом
каждую косточку почувствовал
Купил и езжу )
Gexoid
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может электрикам отдельную ветку создать, поделились бы впечатлениями... Rolling Eyes
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати на зажигании тоже 25-30 кВ
недавно проверил на себе
лупасит даже посильнее чем телегг
Купил и езжу )
