Подскажите что за реле?
На страницу Пред.  1, 2
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дёнчик-замены НЕТ..реле архиважное,но не за 800гр. Evil or Very Mad Но если стоишь-то 20 дольцев не деньги Rolling Eyes
mi vida loca- яіБаль))
Дёнчик
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну неможет быть чтобы замены небыло,что только бош выпускал эти релюхи другие фирмы чтоли невыпускают?
Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
другая фирма названа мной была ранее - почитай внимательно
где купить в одесе - хз
могу посмотреть партномер по HUGO и отписать но не думаю что кто-то тебе его продаст
надо что б точка специализировалась на итальянцах и знала какое можно поставить альтернативное
у вас там человек с ником Мобил кажеться снабжает запчастями - попробуй к нему обратиться
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтото я этого кента незнаю под ником Мобил,был бы весьма презнателен еслиб ты мне скинул его контактные данные!
Борис
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авторынок "Успех" магазин №209 зовут Сергей.Чаще надо заходить на Одесский раздел,тогда и знал бы!!!
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А телефончик в личку нетрудно?Сергея потомучто с поскота туда нераскатаешся!
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И где вы такие цены ищите Shocked ??? Хотя сейчас все возможно. Я покупал год назад за 60 грн. б/у. В тоже время узнавал новое - 300 грн - французское (парле франсе?).
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними с релюхи крышку, может она еще ремонтопригодная, я тебе еще вчера это говорил.
Нормально у тебя заводится машинка... Я тебе устал говорить об одном.
А кста на фотах такой знакомый салон =)))
Честных психов можно не лечить
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подтверждаю ремонт релюшки в 99% сводится к пропайке контактов реле что распаяна на плате
реле щелкает и появляются микротрещины в местах пайки
разбирай реле
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Trek192
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
на Селении брал новое немецкое hugo но цену не помню... что-то около 150 грн
еще на опелевских разборках их в достатке
у меня 2 штуки есть.. новое поставил и 1 про запас
узнавал цену оригинльного по бошу - около 800 грн была моя цена до кризиса Confused
Уточьни для мене пліз, де саме брав, ато я той суржик не зрозумів)))
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замены нет, замены нет... Мир сошел с ума... Начнем с того, что обе релюхи (вместе они стоят) у меня при покупке стояли Фордовские зелененькие, а закончим тем, что на бензонасос я заменил первой попавшейся на руки (догадайтесь от какого авто), просто посмотрел схему переключения этих реле и поменял два контакта в группе (увы, развития логики ради не буду всё описывать подробно)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все зависит от системы впрыска
есть просто реле а есть с таймером и детектором вращения мотора (высокие)
и там просто заменить на жиговское нельзя т.к. мозги им не управляют
Купил и езжу )
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2015 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хоть темка и старая, но кину инфу для истории
Вот схема реле Fiat Croma
Нашёл на зарубежном сайте схему управления бензонасосом от зажигания, может кому пригодится. При включении зажигания включается реле примерно на 10 сек что нужно для поднятия давления в топливной системе , потом заводим, реле снова включает бензонасос пока работает катушка зажигания . Это схема стандартного топливного реле с добавлением элементов Д4, Д5, С4.
На этой же схеме J4 и J5 всего лишь разнесенная "земля" силовой и измерительной цепи. Практического значения не имеет.
COIL - это сигнал с катушки зажигания , с клеммы которая идет на коммутатор
вот схема реле Huco 13 2040
Страница 2 из 2
