ЛЯМБДА на Типо
На страницу Пред.  1, 2
hvoynov
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. 1988 г.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так о чём говорит красный цвет - это топливо гавёное или не только + что то ещё??????
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знал бы, сохранял ссылки,
рыжий налёт на свече это окисел железа, поскоку железо является хорошим проводником эл-ва, то сам понимаешь.
а берётся этот окисел от присадки которой повышают октановое число бензина, для двига, лямбды ничего страшного, а вот свечи страдают
hvoynov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. это точно дело не в богатой смеси??
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда у меня умерла Лямбда - свечи были черные чернющие,
и расход соответственно не хилый - комп постоянно переобогощал смесь....
поменял лямбду- тепер все в норме
Слава Україні!!
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в идеале налёт должен быть белый или кремовый,
чёрный сажевый -- это переобогащение смеси (лямбда учавствует в этом деле), или пока двиг не прогрет,
чёрный маслянистый -- это избыток масла в камере сгоряния
все остальные оттенки даёт бензин, вернее, его качество, правда ещё один нюанс даёт сама свеча, если правильно подобрано калильное число к двигателю и режиму езды ( "дом-работа-дом по городу" или "дом-- 500км трассы, потом ещё куда "завернуть" -- йето разные режимы) но это больше относится к первым трём
Jonny
Авто: Fiat Doblo 1,4 (2006)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой первый признак того, что лямбда умерла?
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перерасход бензина , чёрный дым из выхлопной при прогазовке
Jonny
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2006 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, у меня пока таких симптомов нет и надеюсь не будет... Smile
Страница 2 из 2
