hvoynov Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2006 Сообщения: 58 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. 1988 г.
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 09:00 Заголовок сообщения: |
| Так о чём говорит красный цвет - это топливо гавёное или не только + что то ещё?????? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 09:27 Заголовок сообщения: |
знал бы, сохранял ссылки,
рыжий налёт на свече это окисел железа, поскоку железо является хорошим проводником эл-ва, то сам понимаешь.
а берётся этот окисел от присадки которой повышают октановое число бензина, для двига, лямбды ничего страшного, а вот свечи страдают _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 13:48 Заголовок сообщения: |
| т.е. это точно дело не в богатой смеси?? |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 16:49 Заголовок сообщения: |
когда у меня умерла Лямбда - свечи были черные чернющие,
и расход соответственно не хилый - комп постоянно переобогощал смесь....
поменял лямбду- тепер все в норме _________________ Слава Україні!! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 27, 2006 18:02 Заголовок сообщения: |
в идеале налёт должен быть белый или кремовый,
чёрный сажевый -- это переобогащение смеси (лямбда учавствует в этом деле), или пока двиг не прогрет,
чёрный маслянистый -- это избыток масла в камере сгоряния
все остальные оттенки даёт бензин, вернее, его качество, правда ещё один нюанс даёт сама свеча, если правильно подобрано калильное число к двигателю и режиму езды ( "дом-работа-дом по городу" или "дом-- 500км трассы, потом ещё куда "завернуть" -- йето разные режимы) но это больше относится к первым трём _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Jonny Член клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2006 Сообщения: 49 Откуда: Киев, Оболонь
Авто: Fiat Doblo 1,4 (2006)
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 09:54 Заголовок сообщения: |
| А какой первый признак того, что лямбда умерла? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 10:03 Заголовок сообщения: |
перерасход бензина , чёрный дым из выхлопной при прогазовке _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Jonny Член клуба
Добавлено: Чт Сен 28, 2006 10:27 Заголовок сообщения: |
не, у меня пока таких симптомов нет и надеюсь не будет...  |
