Как нНастроить моноинжектор????
YRIK
Авто: fiat panda
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 22:11    Заголовок сообщения: Как нНастроить моноинжектор???? Ответить с цитатой
!.5 моноинжектор- как отрегулировать качество смеси, а то переливает.... Question
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как определил
YRIK
Авто: fiat panda
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xan писал(а):
Как определил
??? как опредили- что переливает?
обьездил 4 сто, максимум что могли отрегулировать положение дросельной заслонки, грешил что ламдая, но дагно показал норму, свечи и провода меняные, дальше незнаю!!!
А она коптит.... (не путать с сальниками клапанов)...
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи черные ?Проверь шланг обратки.Любит забиватся на изгибах.Желательно проверить довление монометром.В домашних условиях снять шланг обратки, подсоединить другой ( подлиней чтоб в канистру достал) . Зависти ,прогреть и посмотреть через время очистились свечи или нет.Ну и соответственно пропала димность или нет. Very Happy
YRIK
Авто: fiat panda
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="xan"]Свечи черные ?Проверь шланг обратки.Любит забиватся на изгибах.Желательно проверить довление монометром.В домашних условиях снять шланг обратки, подсоединить другой ( подлиней чтоб в канистру достал) . Зависти ,прогреть и посмотреть через время очистились свечи или нет.Ну и соответственно пропала димность или нет. Very Happy[/quote
Пройденный этап, ещё варианты есть?
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так давление какое в монике?
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление насоса 3кг, а в системе от 0.9 до 1.1 ну и производительность обязательно.
YRIK
Авто: fiat panda
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензонасосо новый, давит 3 кг, выносной с повышенной производительностью... Very Happy
У меня подозрения на комутатор с расходомером воздуха.
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Проверь работу регулятора давления.(0.9-1.1кг)если нет, будет жрать и лямбду обязательно.
2.Сосни комутатор и клапан (но вряд ли).
YRIK
Авто: fiat panda
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбду проверили на дигностике - все работает.
"2.Сосни комутатор и клапан (но вряд ли).[/quote]" это сейчас ты о чём??? Shocked
