YRIK Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2009 Сообщения: 126 Откуда: Украина Винница
Авто: fiat panda
Добавлено: Вт Авг 11, 2009 22:11 Заголовок сообщения: Как нНастроить моноинжектор???? |
!.5 моноинжектор- как отрегулировать качество смеси, а то переливает....  |
xan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Вт Авг 11, 2009 22:25 Заголовок сообщения: |
| Как определил |
YRIK Италофан
Авто: fiat panda
Добавлено: Вт Авг 11, 2009 22:44 Заголовок сообщения: |
| xan писал(а): | | Как определил |
??? как опредили- что переливает?
обьездил 4 сто, максимум что могли отрегулировать положение дросельной заслонки, грешил что ламдая, но дагно показал норму, свечи и провода меняные, дальше незнаю!!!
А она коптит.... (не путать с сальниками клапанов)... |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 13:43 Заголовок сообщения: |
Свечи черные ?Проверь шланг обратки.Любит забиватся на изгибах.Желательно проверить довление монометром.В домашних условиях снять шланг обратки, подсоединить другой ( подлиней чтоб в канистру достал) . Зависти ,прогреть и посмотреть через время очистились свечи или нет.Ну и соответственно пропала димность или нет.  |
YRIK Италофан
Авто: fiat panda
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 14:47 Заголовок сообщения: |
[quote="xan"]Свечи черные ?Проверь шланг обратки.Любит забиватся на изгибах.Желательно проверить довление монометром.В домашних условиях снять шланг обратки, подсоединить другой ( подлиней чтоб в канистру достал) . Зависти ,прогреть и посмотреть через время очистились свечи или нет.Ну и соответственно пропала димность или нет. [/quote
Пройденный этап, ещё варианты есть? |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 20:46 Заголовок сообщения: |
| Так давление какое в монике? |
Vasilovich Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 09:24 Заголовок сообщения: |
| Давление насоса 3кг, а в системе от 0.9 до 1.1 ну и производительность обязательно. |
YRIK Италофан
Авто: fiat panda
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 13:15 Заголовок сообщения: |
| Vasilovich писал(а): | | Давление насоса 3кг, а в системе от 0.9 до 1.1 ну и производительность обязательно. |
Бензонасосо новый, давит 3 кг, выносной с повышенной производительностью...
У меня подозрения на комутатор с расходомером воздуха. |
Vasilovich Италофан
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Пт Авг 14, 2009 17:35 Заголовок сообщения: |
1.Проверь работу регулятора давления.(0.9-1.1кг)если нет, будет жрать и лямбду обязательно.
2.Сосни комутатор и клапан (но вряд ли). |
YRIK Италофан
Авто: fiat panda
Добавлено: Пт Авг 14, 2009 18:26 Заголовок сообщения: |
| Vasilovich писал(а): | 1.Проверь работу регулятора давления.(0.9-1.1кг)если нет, будет жрать и лямбду обязательно.
Лямбду проверили на дигностике - все работает.
"2.Сосни комутатор и клапан (но вряд ли).[/quote]" это сейчас ты о чём???  |
