Система зажигания Weber IAW Magneti Marelli
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 15:17    Заголовок сообщения: Система зажигания Weber IAW Magneti Marelli Ответить с цитатой
Подскажите, за что отвечает индуктивный датчик на КВ (считывает 4 выступа на шкиве КВ) и датчик в трамблере?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В трамблере - за распределение зажигания. В зависимости от положения распредвала, импульс зажигания пойдет на 1-ю 2-ю, 3-ю или 4-ю свечу.
Тот что на маховике - за момент зажигания. По его показаниям делается коррекция опережения зажигания. По нему же считаются обороты двигателя
Juks
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это, вероятно, в моновпрыске. У меня распределенный.
На трамблере помимо бегунка есть еще двухконтактный датчик. Хотелось бы знать его назначение. Кроме того, на маховике датчика никакого нет, есть датчик на шкиве КВ со стороны ремней. Для него на шкиве имеется 4 выступа через 90 градусов.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На шкиве- положение и скорость колена. На распреде- датчик фазы.
Ориентируясь на них, IAW производит расчёты. Это ГЛАВНЫЕ датчики-
отказ любого из них ведёт к останову двигателя.
Подробно про IAW WEBER спроси, например, у ksv- он тебе всё разъяснит.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык и добавить нечего Laughing
На коленвале (Датчик ВМТ) - указывает мозгам когда поршни в ВМТ.
На распредвале (Датчик фазы) - указывает в каком цилиндре какая фаза (впуск - выпуск - раб ход - сжатие).
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv, ты мне поведай, кстати, откуда "оно" знает о ВМТ- там же нет "пятого контрольного" штыря. Опять же, по датчику "фазы"?
Juks
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно, проблема в следующем:
Началось с того, что при заводке стала запускаться со 2-3 раза и при езде иногда пропадала мощность (то обороты остановятся на 2000-2500, как ты не дави на педаль, а то опять подхватывала и все нормально).
Теперь еще хуже. Заводится с 7-8 раза. Иногда схватывают 1-2 цилиндра. Двигатель трясет и колбасит. Спидометр (цифровой) моргает, показывает всякую чушь. Если не подгазовывать, то глохнет. Если погонять на 2000 об. около минуты, то все приходит в норму, обороты ХХ около 800, не глохнет. Если после этого заглушить, то все повторится сначала. Не зависит от того на холодную запускается или на горячую.
Сначала думал на подачу топлива. Фильтр поменян. Давление не проверял.
Есть подозрение на датчик фаз на трамблере, т.к. трамблер залит маслом (гонит с распредвала). Померил сопротивление - 980 Ом (по мануалу должно быть 758-872 Ом).
Датчик ВМТ - 662 Ом (по мануалу 600-700 Ом).
Какие еще могут быть причины?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло в трамблёре на датчике ни причём- это индуктивный, а не контактный датчик. Другое дело, масло может вредить высоковольтной части трамблёра- непостоянная, или слабая искра- пробои/утечки на массу.
Juks
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже так думал. Сегодня промыл крышку трамблера, бегунок в бензине, все обезжирил, почистил контакты. Та же проблема.
Меня смущает то, что сопротивление датчика отличается от допусков.
Juks
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ли так сказываться какая-то неисправность катушки зажигания?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, обезжирил, промыл- не гарантия. Если появились утечки- бензин не поможет: только замена. По поводу сопротивления датчика- разница не велика. Может, 980 Ом не трагедия.
ИМХО, вообще не работал бы двиг, если мозгу датчик не нравится.
Juks
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал с другой крышкой и бегунком - все то же самое.
Как можно протестировать катушку зажигания? В книге картинка нечеткая, не понятно где мерить сопротивление обмоток.
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем авто были абсолютно идентичные симптомы. Причина была в плохом контакте внутреннего разьема (в трамблере) датчика фаз.
Проблема устранилась заменой датчика (несколько избыточно, достаточно было решить вопрос с контактами).
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он и не нужен (датчик выставляется индикатором точно в ВМТ). По датчику ВМТ - ECU знает где у него поршня в ВМТ (1-н импульс с датчика = 2 какихто поршня в ВМТ).
Датчик фазы указывает в каких цилиндрах какая фаза из 4-х тактов. В принципе больше и не нужно,главное знать что (пример) на даном импульсе на датчике ВМТ - 1-й цилиндр- сжатие 3-й - впуск 4-й - выпуск 2-й рабочий ход, на следующем импульсе от датчика ВМТ - ЕКУ нужно сместить 1-й - РХ 3-й - сжатие 4-й - впуск 2-й выпуск итд.
Те утрировано: ВМТ - гдето чтото нужно делать, Фазы - указывает где и что Very Happy
На своей причину расколбаса нашел?
Juks
Перед появлением глюков в двигателе или електрике чтото делалось?
Давку померяй, и глянь сухо ли в вакуум-коректоре на клапане давления топливной рампы.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pog
кстати да Very Happy (кантахты)
