denpan Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2009 Сообщения: 8 Откуда: Moldova
Авто: Fiat Punto 1,1/99
Добавлено: Вс Авг 02, 2009 22:39 Заголовок сообщения: Punto 1,1 /99 (176) вентилятор охлаждения |
Здравствуйте. помогите,
может включится а может и нет, а когда включается сильно шумит, и обороты малые , что может быть вентилятор, датчик?
спасибо  |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 09:51 Заголовок сообщения: |
Если при включении издает писк или вой, даже периодисекий - снимайте на реанимацию. Причина - отсутствие смазки на втулках. вала. Сам двиг якобы не разборный. Но на самом деле разбирается. По кр. мере 1 раз аккуратно разобрать-собрать можно без проблем. Почистить внутрях и набить смазки во втулки. В прошлом году осенью делал. Все ок. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
denpan Amico
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 12:13 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | Если при включении издает писк или вой, даже периодисекий - снимайте на реанимацию. Причина - отсутствие смазки на втулках. вала. Сам двиг якобы не разборный. Но на самом деле разбирается. По кр. мере 1 раз аккуратно разобрать-собрать можно без проблем. Почистить внутрях и набить смазки во втулки. В прошлом году осенью делал. Все ок. |
OK. спасибо нашел мастера за 20 $ сделает его |
Олеххх Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2009 Сообщения: 63 Откуда: Москва
Авто: Фиат Браво 2001г. 1,2л. 80л.с. 16кл.
Добавлено: Сб Авг 08, 2009 11:21 Заголовок сообщения: |
У сестры машина чуть не сгорела Пунтик. Мотор вентилятора заклинило, предохронитель тоже не сгорел, но начал плавиться.
Окозалось, что прежний хоз. поставил от восьмёрки жигулей вентилятор. Не мудрувствуя лукаво пошёл и купил такой же за 900руб. вместе с крыльчаткой. Подходит , как родной, но и предохранитель заменил вместе с коробочкой за 30руб. наш. Работает, как часы!!! |
