Punto 1,1 /99 (176) вентилятор охлаждения
denpan
Авто: Fiat Punto 1,1/99
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Punto 1,1 /99 (176) вентилятор охлаждения Ответить с цитатой
Здравствуйте. помогите,
может включится а может и нет, а когда включается сильно шумит, и обороты малые , что может быть вентилятор, датчик?
спасибо Shocked
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при включении издает писк или вой, даже периодисекий - снимайте на реанимацию. Причина - отсутствие смазки на втулках. вала. Сам двиг якобы не разборный. Но на самом деле разбирается. По кр. мере 1 раз аккуратно разобрать-собрать можно без проблем. Почистить внутрях и набить смазки во втулки. В прошлом году осенью делал. Все ок.
denpan
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OK. спасибо нашел мастера за 20 $ сделает его
Олеххх
Авто: Фиат Браво 2001г. 1,2л. 80л.с. 16кл.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2009 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У сестры машина чуть не сгорела Пунтик. Мотор вентилятора заклинило, предохронитель тоже не сгорел, но начал плавиться.
Окозалось, что прежний хоз. поставил от восьмёрки жигулей вентилятор. Не мудрувствуя лукаво пошёл и купил такой же за 900руб. вместе с крыльчаткой. Подходит , как родной, но и предохранитель заменил вместе с коробочкой за 30руб. наш. Работает, как часы!!!
