K()RE$]-[ Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 271 Откуда: Могилев Беларусь
Авто: Фиат типо 1.6 91
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 13:21 Заголовок сообщения: |
может провода какие?? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 13:29 Заголовок сообщения: |
А попробуй прозвонить ВВ провода. Может головка оторвалась и держится на изоляции? |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 13:37 Заголовок сообщения: |
звонил все в норме _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
ksv Италоманьячище
грифель в разнощике закончился или выпал |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 16:11 Заголовок сообщения: |
нет есть все _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 16:38 Заголовок сообщения: |
Правильно ли я понял.
При подачи 12В руками на "первичку катушки" - есть искра, а при заводской схеме и масланием стартером - нет? |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 20:41 Заголовок сообщения: |
правильно так и есть _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 23:43 Заголовок сообщения: |
так че ж делать? Какие варианты??? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 31, 2009 08:21 Заголовок сообщения: |
Высокую чать (включаа катушку) не трогай -там все ок
Еще раз проверить все ли подключено к Дижиплексу согласно документации (прозвон всех проводов, датчиков,масс), если не поможет - подмена на заведомо рабочие (от комутатора и ниже), или на СТО к грамотному електрику. |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Пт Июл 31, 2009 11:14 Заголовок сообщения: |
на диджеплекс на 3-й провод почемуто не идет ничего и не выходит просто провод _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Пт Июл 31, 2009 19:02 Заголовок сообщения: |
nтакто советов нет больше?? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Пт Июл 31, 2009 22:08 Заголовок сообщения: |
что ж делать то никто не знает что ли??7 _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Пт Июл 31, 2009 22:35 Заголовок сообщения: |
видимо нни кто не знает, наверно найти большой обрыв и спихнуть типка в него _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Добавлено: Сб Авг 01, 2009 01:19 Заголовок сообщения: |
так а у тя между дижиплексом и катушкой коммутатор присутствует ?
мне просто в лом открывать электросхемы)) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Сб Авг 01, 2009 11:22 Заголовок сообщения: |
нет, диджеплекс и есть коммутатор _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
