искра
K()RE$]-[
Авто: Фиат типо 1.6 91
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может провода какие??
с темным прошлым и не известным будущим...
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А попробуй прозвонить ВВ провода. Может головка оторвалась и держится на изоляции?
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звонил все в норме
ksv
грифель в разнощике закончился или выпал
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет есть все
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно ли я понял.
При подачи 12В руками на "первичку катушки" - есть искра, а при заводской схеме и масланием стартером - нет?
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно так и есть
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так че ж делать? Какие варианты???
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высокую чать (включаа катушку) не трогай -там все ок
Еще раз проверить все ли подключено к Дижиплексу согласно документации (прозвон всех проводов, датчиков,масс), если не поможет - подмена на заведомо рабочие (от комутатора и ниже), или на СТО к грамотному електрику.
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на диджеплекс на 3-й провод почемуто не идет ничего и не выходит просто провод
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nтакто советов нет больше??
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что ж делать то никто не знает что ли??7
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо нни кто не знает, наверно найти большой обрыв и спихнуть типка в него
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а у тя между дижиплексом и катушкой коммутатор присутствует ?
мне просто в лом открывать электросхемы))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, диджеплекс и есть коммутатор
Страница 6 из 7
