TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 11:07 Заголовок сообщения: |
мистика
направляющие все равно проверить стоит! мелочь но проблем может наделать
Воздух может появляться от куда угодно, ето же тормоза
советую поджать все и смыть тормозуху водой с мылом, где она была, прокачать тормоза и смотреть где мокро. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 11:11 Заголовок сообщения: |
Trof +1
Прокачать, если не помогает - делать ревизию суппорту и смотреть главный тормозной. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
ServerOrk Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2009 Сообщения: 9 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 11:18 Заголовок сообщения: |
супорт эт че такое ? |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 11:20 Заголовок сообщения: |
Блин, а при езде тормозная уходит или нет? _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 11:24 Заголовок сообщения: |
Это то, что давит колодки к тормозному диску. Внимательно проверить состояние поршня, уплотнительного кольца и пыльника, если нужно - сменить на ремкомплект. Клинящие направляющие к таким симптомам вроде приводить не должны. Заодно проверить толщину тормозных дисков. По мануалу все что меньше 9 мм - в мусор.
Когда будешь собирать, проверь нормально ли выдвигается поршень при маслании педалью (без колодок). Если нет - смотреть ГТЦ. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
ServerOrk Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 12:05 Заголовок сообщения: |
колодки к тормозному диску сдавливает цилиндр ты про него ?? |
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 12:09 Заголовок сообщения: |
робочий тормозной цилиндр-супорт. _________________ Ми всі однакові давно
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 13:30 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | А правое заднее тормозит? Система работает по диагонали ( крест-накрест ). Если нет- главный тормозной. |
Тоже проблема с тормозами. Левое передние и правое задние не тормозят и жидкость кудато делась. Она до етого кудато по техоньку улитучивалась, я ее доливал. А пару дней назад вдруг житкость вся кудато делась, еле доехал. Супорта и задние барабані сухие, главний тормозной тоже. Где копать? _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 13:35 Заголовок сообщения: |
karasoff
магистраль осталась (она железная). Смотреть внимательно область задней балки.
Заменить магистраль на медь. |
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 13:38 Заголовок сообщения: |
Мне говорили что может житкость в вакуум затикать. Правда ето? _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 13:42 Заголовок сообщения: |
да, если не рабочий контур тот что ближе к вакуумнику. |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
в ввакуумник, может если хороший износ ГТЦ.
Если задние тормоза не тормозят\не исправны, то и передние малоэффективны! |
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 13:47 Заголовок сообщения: |
значит с начала магистраль, потом тормозной разбирать. А может колдун быть? _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 13:52 Заголовок сообщения: |
Нет, колдун жидкость не пьет. В него макимум 3-5 кубиков входит. Течь обязательно найти. Если нужно - залить по новой и маслать тормозом пока не появятся пятна на асфальте. Про вакуум +1 - могет протекать. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 14:08 Заголовок сообщения: |
Ясно. Всем спасибо. Буду смотреть. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
