Все те же тормоза
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мистика Laughing
направляющие все равно проверить стоит! мелочь но проблем может наделать
Воздух может появляться от куда угодно, ето же тормоза Laughing
советую поджать все и смыть тормозуху водой с мылом, где она была, прокачать тормоза и смотреть где мокро.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trof +1
Прокачать, если не помогает - делать ревизию суппорту и смотреть главный тормозной.
ServerOrk
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
супорт эт че такое ?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, а при езде тормозная уходит или нет?
Италоголизм не лечится...
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это то, что давит колодки к тормозному диску. Внимательно проверить состояние поршня, уплотнительного кольца и пыльника, если нужно - сменить на ремкомплект. Клинящие направляющие к таким симптомам вроде приводить не должны. Заодно проверить толщину тормозных дисков. По мануалу все что меньше 9 мм - в мусор.
Когда будешь собирать, проверь нормально ли выдвигается поршень при маслании педалью (без колодок). Если нет - смотреть ГТЦ.
ServerOrk
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колодки к тормозному диску сдавливает цилиндр ты про него ??
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
робочий тормозной цилиндр-супорт.
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
А правое заднее тормозит? Система работает по диагонали ( крест-накрест ). Если нет- главный тормозной.
Тоже проблема с тормозами. Левое передние и правое задние не тормозят и жидкость кудато делась. Она до етого кудато по техоньку улитучивалась, я ее доливал. А пару дней назад вдруг житкость вся кудато делась, еле доехал. Супорта и задние барабані сухие, главний тормозной тоже. Где копать?
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
магистраль осталась (она железная). Смотреть внимательно область задней балки.
Заменить магистраль на медь.
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне говорили что может житкость в вакуум затикать. Правда ето?
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, если не рабочий контур тот что ближе к вакуумнику.
Александр.М
в ввакуумник, может если хороший износ ГТЦ.
Если задние тормоза не тормозят\не исправны, то и передние малоэффективны!
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит с начала магистраль, потом тормозной разбирать. А может колдун быть?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, колдун жидкость не пьет. В него макимум 3-5 кубиков входит. Течь обязательно найти. Если нужно - залить по новой и маслать тормозом пока не появятся пятна на асфальте. Про вакуум +1 - могет протекать.
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Всем спасибо. Буду смотреть.
Страница 2 из 3
