На большинстве авто они одинаковы или точнее унифицированы, конкретно по мари не подскажу хоть и предполагаю что можно _________________ Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
Расход меньше при другом насосе будет только в том случае, если он будет качать меньше, чем ему положено, соответственно будет обедненная смесь в виду "недолива" бенза и малый расход. У меня пока стоял левый насос 10-ный, качало как оказалось всего 3 бара вместо минимальных 5 и тупая на разгоне была до ужаса, зато расход смешной. Так что выбирать тебе _________________ L'unione fa la forza !
Хоттабыч
Это тока если при перегазовке ниже падать будет.
Прошу прощения, это что первое под руку попалоссь
OPEL ПОГР 0.8 BAR
Ascona C 1,6 09.87-08.88
Astra F 1,4/1,6 08.91-01.98
Astra G 1,6 01.98-
Corsa A 1,2-1,6 09.90-02.93
Corsa B 1,2-1,6 03.93-02.98
Kadett E 1,6 09.87-08.91
Vectra A 1,6/1,8 08.88-09.95
Vectra B 1,6 09.95-
