Бензонасос
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 16:55    Заголовок сообщения: Бензонасос Ответить с цитатой
местные кулибины уверяют что на марию 1,6 можно поставить насос от десятки хотелось бы знать ваше мнение так ли это? Evil or Very Mad
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На большинстве авто они одинаковы или точнее унифицированы, конкретно по мари не подскажу хоть и предполагаю что можно
Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=250
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё утверждают что жёрево горючки уменьшается когда насос от тазика поставишь!! Shocked
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема la-la сто раз абсуждали
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в первые на этом форуме
Никто не запрещал пользоваться поиском!!!!!
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход меньше при другом насосе будет только в том случае, если он будет качать меньше, чем ему положено, соответственно будет обедненная смесь в виду "недолива" бенза и малый расход. У меня пока стоял левый насос 10-ный, качало как оказалось всего 3 бара вместо минимальных 5 и тупая на разгоне была до ужаса, зато расход смешной. Так что выбирать тебе Wink
L'unione fa la forza !
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
благодорю за инфу тут стоит призадуматся Exclamation
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление должно быть в норме.Экономия образуется в другом месте...
ksv
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в основном сменой прокладки, мли переучиванием оной Laughing
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ksv"]Александр Васильевич
+1
в основном сменой прокладки, мли переучиванием оной Laughing[/ видно вы уже её заменили
spizvladimir
Авто: FIAT BRAVA 1,4 12V 1997
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кстати какое давление должен давать топливный насос на моновпрыск?
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от 0,8 до 1,2
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
При 0.8 уже тупить будет...
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Это тока если при перегазовке ниже падать будет.
Прошу прощения, это что первое под руку попалоссь Laughing
OPEL ПОГР 0.8 BAR
Ascona C 1,6 09.87-08.88
Astra F 1,4/1,6 08.91-01.98
Astra G 1,6 01.98-
Corsa A 1,2-1,6 09.90-02.93
Corsa B 1,2-1,6 03.93-02.98
Kadett E 1,6 09.87-08.91
Vectra A 1,6/1,8 08.88-09.95
Vectra B 1,6 09.95-
