искра
K()RE$]-[
Авто: Фиат типо 1.6 91
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
с центрального бъет тогда когда я вместо штекера на КЗ кидаю "+"и"-" на крайние выходу КЗ и якобы имитирую бегунук т.е. прерывисто одним проводом дотрагиваюсь до выхода. а ztckb просто в крайний провод вторкнуть свечу и маслать стартером то искры нет
с темным прошлым и не известным будущим...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё за "крайний" провод? Изъясняйся по-нормальному.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
он имеет ввиду два крайних контакта в фишке бобины. есть такой способ проверки ее работоспособности
K()RE$]-[
такую крышку однозначно под замену, изоленту прошьет при том вольтаже нах и не заметит даже. Но проблема-то в том, что у тебя на центральный ничего не приходит... Digiplex звонил? Что показывает?
Все таки у меня остается подозрение на отсутствие нормально массы где-то...
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
digeplex пробовал но в инструкции написано проверить лампой 9 и 10 разъем а у меня да и у тебя тоже вроде 9 и11 пустые, так 8и9 горит, 1и5 сопротивление есть, на 2и3 не постоянное, и кстати на 3 контакт почему-то у меня не идет ни "+" и ни "-" чего? да и я ж не про крышку писал а про бегунок. да и массу я пробовал тогда прям на двиг пускать но если ты на ней натаиваешь в таком случае завтра еще попробую.
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трохи опечатался центральный провод с катушки
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, я не настаиваю, я предполагаю. Уж больно все по симтомам похоже. Ну не должно быть на электроде свечи 12 вольт как мне кажется...
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а про бегунок как думаешь??
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да то же так же и думает! Всё, что касается высокого напряжения, имеет механические повреждения- в помойку!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
+1
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металическая часть бегунка имеет свойство стираться??
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а то!
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот собственно и мой бегунок
 Просмотрено:  166 раз(а)
 Просмотрено:  159 раз(а)
 Просмотрено:  148 раз(а)
 Просмотрено:  135 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продай его в музей клуба FIAT. Богачём станешь!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин,
+1000 Laughing
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жирный бегунок! Ему еще ходить и ходить Razz
Страница 3 из 7
