K()RE$]-[ Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 271 Откуда: Могилев Беларусь
Авто: Фиат типо 1.6 91
Добавлено: Сб Июл 18, 2009 20:39 Заголовок сообщения: |
как я понимаю на выходе из КЗ должно быть высокое напряжение но оно почему-то 12В куда смотреть че делать? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Добавлено: Сб Июл 18, 2009 20:42 Заголовок сообщения: |
слышь машина и без лямбды ездит ))))
на крайняк жиговская стоит 30 бачей
а карбюратор это прошлый век как ни крути
на наконечнике свечи 18 тысяч вольт _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Сб Июл 18, 2009 22:21 Заголовок сообщения: |
без мбды расход большой, а №0 тоже бульба а карб бесплатно, да дело не в этом,,, искры то нет после конференции с PustynnikovЫМ походу диджеплекс сдох, а от чего хер знает, тока ведь колпочки маслосъемные поменял и карб..? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Сб Июл 18, 2009 22:23 Заголовок сообщения: |
master видно фотки я не дождусь 7 _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Сб Июл 18, 2009 22:50 Заголовок сообщения: |
Кстати, кто-нибудь подскажет, Digiplex как-то завязан на мозги моника? По схеме смотрел - вроде нет. Но вдруг чего не допер? Может, в этом косяк... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Июл 18, 2009 23:02 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | Кстати, кто-нибудь подскажет, Digiplex как-то завязан на мозги моника? По схеме смотрел - вроде нет. Но вдруг чего не допер? Может, в этом косяк... |
Завтра в тупом букваре гляну. Распределитель-то вертится? |
Добавлено: Сб Июл 18, 2009 23:30 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
мой? Мой - вертиться... См. тему мою... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Июл 19, 2009 20:11 Заголовок сообщения: |
K()RE$]-[
извини с фотками засада получилас,фоткал вечером и качесво отвратительное... _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 13:50 Заголовок сообщения: |
Master так че не ждать ничего?? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 13:54 Заголовок сообщения: |
щас пойду еще траз пофоткаю _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 14:17 Заголовок сообщения: |
067 763 30 38 |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 21:25 Заголовок сообщения: |
Master
сенкс огромный _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 22:35 Заголовок сообщения: |
может что искры нет из-за треснувшего бегунка а то от него три куска отвалилось так я его изалентой смотал, отвалились те от того что садиться на вал???????????? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 22:42 Заголовок сообщения: |
Конечно! Микротрещина- и всё высокое стекает на вал трамблёра на "массу". А если из крышки центральный электрод выдернуть- искра есть?
ЗЫ: изолента- не изолятор при такой напруге: прошьёт на раз. |
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 22:44 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
