искра
K()RE$]-[
Авто: Фиат типо 1.6 91
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понимаю на выходе из КЗ должно быть высокое напряжение но оно почему-то 12В куда смотреть че делать?
с темным прошлым и не известным будущим...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слышь машина и без лямбды ездит ))))
на крайняк жиговская стоит 30 бачей
а карбюратор это прошлый век как ни крути
на наконечнике свечи 18 тысяч вольт
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без мбды расход большой, а №0 тоже бульба а карб бесплатно, да дело не в этом,,, искры то нет после конференции с PustynnikovЫМ походу диджеплекс сдох, а от чего хер знает, тока ведь колпочки маслосъемные поменял и карб..?
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master видно фотки я не дождусьConfused7
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, кто-нибудь подскажет, Digiplex как-то завязан на мозги моника? По схеме смотрел - вроде нет. Но вдруг чего не допер? Может, в этом косяк...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра в тупом букваре гляну. Распределитель-то вертится?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
мой? Мой - вертиться... Smile См. тему мою...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
K()RE$]-[
извини с фотками засада получилас,фоткал вечером и качесво отвратительное...
067 763 30 38
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master так че не ждать ничего??
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щас пойду еще траз пофоткаю
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
067 763 30 38
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
сенкс огромный
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может что искры нет из-за треснувшего бегунка а то от него три куска отвалилось так я его изалентой смотал, отвалились те от того что садиться на вал????????????
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно! Микротрещина- и всё высокое стекает на вал трамблёра на "массу". А если из крышки центральный электрод выдернуть- искра есть?
ЗЫ: изолента- не изолятор при такой напруге: прошьёт на раз.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
+1
067 763 30 38
Страница 2 из 7
