если упала яркость электронной панели
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 22:27    Заголовок сообщения: если упала яркость электронной панели Ответить с цитатой
Для тех, кому не лень, и достало уже...
Ну, не хватает- даже в гараже не хочется уменьшить, а на улице, да при солнышке- можно не на дорогу смотреть, а разглядывать показания приборки. Естесственно, грязь на световодах.
Снимаем "доску" с обрамления, заднюю крышку "доски" снимать не нужно ( только любопытства ради ), аккуратно отрываем фасадную маску с окошками и надписями ( наклеена на основание доски на двухсторонний скотч ). Осторожно, что бы не поцарапать ЖК-дисплеи.
Удаляем остатки скотча методом отрыва, и трением пальцем- снимается оч.даже легко. Извлекаем дисплей ( например, часы ), вставленный в световодную обойму.
Снимаем обойму с дисплея. УСИЛИЕ НЕ ПРИЛАГАТЬ!
На обратной стороне обоймы, куда лампы светят, видим грязь.
всё это дело отмываем, сушим, разводов не оставляем и собираем обратно на... ну, тут кто на что захочет- на клей, на скотч.
Яркость- совсем другая!
снятая обойма бензин /температура
 Просмотрено:  418 раз(а)
как на рентгене- грязная обойма бензин/температура
 Просмотрено:  394 раз(а)
дисплей часов и световодная обойма
 Просмотрено:  397 раз(а)
панель без "маски"
 Просмотрено:  367 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плюс стопиццот!!! Хорошо разрисовал, главное, с фотками! Молодца!
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, поброю точно, так как достатала слабая понель Sad , хоть и машина затонированая.
Есть ли какие-нибуть сложносмти, проблемы?
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на типах разбирается панель наоборот сзади, с лицевой стороны не как. яркость действительно повышается в разы, после мойки, но на ярком солнце всё равно нужно приглядываться.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное, ЖК-дисплеи не раздавить при снятии/установке!
И не повредить гибкие шлейфы ейных ( ЖК ) подключений при демонтаже маски.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и нахерачить в приборку сверхярких светодиодов типа "пиранья" с яркостью 18 канделл каждый !!!
и тихо охренеть от того что солнце стыдливо притухло сравнив себя с вашей приборкой )))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С запозданием:
"доска" с наклеенным скотчем с защитной плёнкой
 Просмотрено:  348 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делись опытом! Я уже хотел поднять этот вопрос. Есть какие-то реальные предложения по технике внедрения?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фигня короче получается. здесь посмотри
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты ставил галимые светодиоды малохольные да еще и в штатные места
я же говорю про "пираньи"
это светодиоды размером 7х7мм с четырьмя лапками для пайки в платы
http://auto.xtremeukraine.net/content/view/56/
вот люди делают за бабло
рукастые и по фоткам сообразят http://www.allent.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=21&perpage=20&pagenumber=1 вот сдесь читать
Купил и езжу )
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль, нет у меня ещё одной панели для опытов- можно было бы попробовать сунуть туда люминисцентную лампу на 8 ватт. У меня переноска такая в гараже на 12 вольт. Весь гараж освещает. Преобразователь в ней меньше спичечного коробка, и на изменение напряжения адекватно реагирует- регулировка яркости без проблем.
Недостаток- инерционность ( 2 мин. ) при включении/разогреве.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты тут предлагал более мощные лампы поставить. Думаю, не прйдет этот номер- сожгут всё. Видел, что творится в хреновых магнитолах? Там одни угли.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
решение конечно интересное. Только вот как ты собираешься его реализовывать на цифровой панели? Ты ее в разоброном состоянии видел? Нет? Ну посмотри фотки выше, что мои, что Хрюкина. Может поймешь чего...
Хрюкин,
я в итоге поставил себе 5 ваттные лампочки. За полгода пока ничего не погорели и не поплавилось. А панелька теперь светится на 5 балло, никакое солнце не страшно.
А вот вопрос с люминисцентной лампой - интересный. Только я хотел воткнуть под панель трубку такую тюнинговую, типа неоновую. Только пока руки не доходят. Есть проблемы поважнее. Вот заведу свою, тогда руки дойдут и до панели и салона.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со светодиодами проблема одна: они дают ТОЧЕЧНЫЙ свет, поэтому сложно добиться равномерности освещения. Я уж с ними что только не делал: и линзы стачвал, и матовыми делал - все равно слишком точкой светят. Надо где-то найти широкоугольный светодиод или мудрить какой-то рассеиватель линзовый. Но пока ничего не придумалось...
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov, а ты дисплеи извлекал из доски? Вот ЖК на тахометр и бенз/темп подсвечиваются (МЕЖДУ), а ЖК спидометр/километры- непосредственно сзади. И у него зелёный светофильтр покороблен от температуры, хоть лампы и настоящие стоят.
Страница 1 из 6
