		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Чт Июл 16, 2009 11:22    Заголовок сообщения: как удалить протухшую резину с рамки панели приборов? |
				Наверняка, с этой дрянью сталкивались многие- машинки старые, и напыление резины на решётках передних динамиков и обрамления приборки от времени разлагается,  становится липким и противным.
Про внешний вид вообще молчу. Как избавиться от этой заразы? |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Чт Июл 16, 2009 11:26    Заголовок сообщения:  |
				Хрюкин
это остаеться загадкой,ибо я еще не видел темпр с целым покрытием  ...вот Типо другое дело,другое покрытие и оно не убиваемое _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
				 Добавлено: Чт Июл 16, 2009 11:30    Заголовок сообщения:  |
				| Вообще, пробовал тереть тряпкой с бензином- стирается, но ОЧЕНЬ долго и муторно... |
		AnSI Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
  Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
				 Добавлено: Чт Июл 16, 2009 11:40    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Хрюкин писал(а): | 	 		  | Вообще, пробовал тереть тряпкой с бензином- стирается, но ОЧЕНЬ долго и муторно... |
Фигня все это. Снял панель приборов (электронную), открутил от нее всю электронику, набрал ванну воды, взял мыло и губку для мытья посуды, и минут за 30 все идеально оттерлось. Панель стала матовой и приятной на ощупь, и пыль на нее не липнет. В труднодоступных местах я использовал пластиковую карточку (типа дисконтной). |
		AnSI Италофан
				 Добавлено: Чт Июл 16, 2009 11:44    Заголовок сообщения:  |
				Можно еще пластиковой карточкой основной слой снять, а потом уже мылом с губкой. _________________ Не дай Бог война.... |
				 Добавлено: Чт Июл 16, 2009 11:50    Заголовок сообщения:  |
				Ого, вот это дело! Спасибо, попробую!
ЗЫ: Ба! Нашего полку прибыло! Н.Новгород! |
		AnSI Италофан
				 Добавлено: Чт Июл 16, 2009 12:14    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Хрюкин писал(а): | 	 		  Ого, вот это дело! Спасибо, попробую!
Ага, рад видеть   Раз уж такое дело, может порекомендуешь моториста? Ты свой мотор где делаешь? |
		finenko Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
				 Добавлено: Чт Июл 16, 2009 18:04    Заголовок сообщения:  |
				| Самый действенный метод это 646 растворитель и кучка тряпок, отъедает довольно таки хорошо, ток воняет здорово. |
				 Добавлено: Чт Июл 16, 2009 22:51    Заголовок сообщения:  |
				 	  | AnSI писал(а): | 	 		   	  | Хрюкин писал(а): | 	 		  Ого, вот это дело! Спасибо, попробую!
Я сам всё делаю. |
				 Добавлено: Пт Июл 17, 2009 07:46    Заголовок сообщения:  |
				 	  | finenko писал(а): | 	 		  | Самый действенный метод это 646 растворитель и кучка тряпок, отъедает довольно таки хорошо, ток воняет здорово. |
А 646 разве не губит пластмассу? Там, вроде, АБС используется- растворяется моментом. |
				 Добавлено: Пт Июл 17, 2009 08:38    Заголовок сообщения:  |
				Если есть сомнения, попробуй с обратной стороны мазнуть   |
		EA Amico
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 6 Откуда: Великий Устюг
  Авто: Tempra 1.8i.e. 1991 г.в.
				 Добавлено: Пт Июл 17, 2009 08:44    Заголовок сообщения:  |
				| У меня такая же проблема была, всё время напрягали царапины на панели. Недавно панель открутил, электронику всю снял и покрасил черным баллончиком. Быстро и недорого, царапины теперь видны только под углом к свету, панель стала матовой. )) |
		Андрей К Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Пт Июл 17, 2009 20:51    Заголовок сообщения:  |
				Я просто взял и смыл все спиртом. _________________
				 Добавлено: Пт Июл 17, 2009 20:57    Заголовок сообщения:  |
				Поскольку, есть мелкие элементы, требующие обработки, опробую все
 три способа. Кроме окраски. |
				 Добавлено: Сб Июл 18, 2009 09:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | AnSI писал(а): |
А ты где в Нижнем живёшь? Предлагаю встретиться. |
