Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 11:22 Заголовок сообщения: как удалить протухшую резину с рамки панели приборов? |
Наверняка, с этой дрянью сталкивались многие- машинки старые, и напыление резины на решётках передних динамиков и обрамления приборки от времени разлагается, становится липким и противным.
Про внешний вид вообще молчу. Как избавиться от этой заразы? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 11:26 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
это остаеться загадкой,ибо я еще не видел темпр с целым покрытием ...вот Типо другое дело,другое покрытие и оно не убиваемое _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 11:30 Заголовок сообщения: |
| Вообще, пробовал тереть тряпкой с бензином- стирается, но ОЧЕНЬ долго и муторно... |
AnSI Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 11:40 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | | Вообще, пробовал тереть тряпкой с бензином- стирается, но ОЧЕНЬ долго и муторно... |
Фигня все это. Снял панель приборов (электронную), открутил от нее всю электронику, набрал ванну воды, взял мыло и губку для мытья посуды, и минут за 30 все идеально оттерлось. Панель стала матовой и приятной на ощупь, и пыль на нее не липнет. В труднодоступных местах я использовал пластиковую карточку (типа дисконтной). |
AnSI Италофан
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 11:44 Заголовок сообщения: |
Можно еще пластиковой карточкой основной слой снять, а потом уже мылом с губкой. _________________ Не дай Бог война.... |
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 11:50 Заголовок сообщения: |
Ого, вот это дело! Спасибо, попробую!
ЗЫ: Ба! Нашего полку прибыло! Н.Новгород! |
AnSI Италофан
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 12:14 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | Ого, вот это дело! Спасибо, попробую!
Ага, рад видеть Раз уж такое дело, может порекомендуешь моториста? Ты свой мотор где делаешь? |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 18:04 Заголовок сообщения: |
| Самый действенный метод это 646 растворитель и кучка тряпок, отъедает довольно таки хорошо, ток воняет здорово. |
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 22:51 Заголовок сообщения: |
| AnSI писал(а): | | Хрюкин писал(а): | Ого, вот это дело! Спасибо, попробую!
Я сам всё делаю. |
Добавлено: Пт Июл 17, 2009 07:46 Заголовок сообщения: |
| finenko писал(а): | | Самый действенный метод это 646 растворитель и кучка тряпок, отъедает довольно таки хорошо, ток воняет здорово. |
А 646 разве не губит пластмассу? Там, вроде, АБС используется- растворяется моментом. |
Добавлено: Пт Июл 17, 2009 08:38 Заголовок сообщения: |
Если есть сомнения, попробуй с обратной стороны мазнуть  |
EA Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 6 Откуда: Великий Устюг
Авто: Tempra 1.8i.e. 1991 г.в.
Добавлено: Пт Июл 17, 2009 08:44 Заголовок сообщения: |
| У меня такая же проблема была, всё время напрягали царапины на панели. Недавно панель открутил, электронику всю снял и покрасил черным баллончиком. Быстро и недорого, царапины теперь видны только под углом к свету, панель стала матовой. )) |
Добавлено: Пт Июл 17, 2009 20:51 Заголовок сообщения: |
Я просто взял и смыл все спиртом. _________________
Добавлено: Пт Июл 17, 2009 20:57 Заголовок сообщения: |
Поскольку, есть мелкие элементы, требующие обработки, опробую все
три способа. Кроме окраски. |
Добавлено: Сб Июл 18, 2009 09:19 Заголовок сообщения: |
| AnSI писал(а): |
А ты где в Нижнем живёшь? Предлагаю встретиться. |
