Хрень какая-то. Зажигание?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 23:21    Заголовок сообщения: Хрень какая-то. Зажигание? Ответить с цитатой
Короче, собрал сегодня свою машинешку. Начал заводить. Сначала попыталась схваить, но сразу заглохла. Потом вообще не захотела заводиться. Еще раз перепроверил всю проводку. Завожу опять: 10-15 сек. мослает в холостую, потом начинает схватывать, а потом резко стреляет в моник пламенем и глохнет. Решил, что неправильно ремень поставил (родилась мысль, что выбрал нерабочую ВМТ 1-ого цилиндра). Перекинул по меткам, провернув распредвал на 180 градусов. Эфект тот же. Т.е. по симтомам явно неправильный момент зажигания. Где мог накосячить? Ремень по меткам, датчик положения коленвала снимал, но без площадки, прикрутил на то же место что и раньше было. Воздух нигде не сосет, проверено. Почему сбито зажигание? Как его вообще правильно выставить? Ни хрена понять не могу...
HELP!!!
ICQ Number
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А маховик правильно поставил ?он ставится в двух положениях.
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня возникли сомнения. Но! Я ж ремень перекидывал на 180 градусов по распредвалу. Если маховик стоял неправильно, то при таком варианте зажигание должно было стать правильно? Или нет?
ICQ Number
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ввот еще что. Как может быть непраильно установлен маховик, если все метки совмещаются идеально? Т.е. когда метка на маховике стоит на 0 градусов, метка на шестерне распредвала тоже на ноль, метка на шкиве коленвала на 0 градусов и метка на шестерне распредвала тоже на ноль?
Вот что интересно. Если вручную прокручивать двигатель за коленвал, нет искры. Когда же крутишь старетром - скра такая, что слона грохнуть можно. Почему? Особенность диджиплекса?
ICQ Number
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот если колено развернуто на 180 градусов(только так еще можно поставить) то и метки будут сводится вот только зажигание будет не правильное...проходил на себе(тепер привычка есть прежде чем снять маховик ставлю на блоке и маховике свои метки что б не прогадать),получается если маховик стоит не так то у тебя будет в не том цылиндре искра...насколько помню то при своде меток бегунок должен стоять в направлении 4го цылиндра
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4-ого? С чего бы вдруг? У всех на 1-ый, а у фиатов на 4-ый? Странно... Насколько это точно? Потому как у меня на 1-ый...
ICQ Number
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
честно уже и не помню как точно он должен стоять,последний раз когда ставил ремень не обратил внимание,а книги нет под рукой щас что б перепроверитьSadвообщем попробуй поигратся перекидкой ВВ проводов,если поможет значит маховик не так стоит
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продолжение http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=9171&postdays=0&postorder=asc&start=0
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 06:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master,
спасибо за ссылку. Почитал. Буду проверять сегодня. Но! Еще раз повторю: ВСЕ метки (на шестерне КВ, на шкиву КВ, на шестерне РВ и на МАХОВИКЕ) совмещаются идеально... Confused Unknown
Пока не ушел в гараж может еще кто-то что-то предположит?
Да, кстати. Кто подскажет, какое положение бегунка соответствует 1-му цилиндру? На крышке трамблера у меня не отмечено, поэтому есть сомнения. Зажигание Digiplex, соответственно, трамблер на распредвалу.
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Чт Июл 16, 2009 07:59), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Попробуй на трамблере поменять проводп местами (1-4, 2-3), попробуй запускать.
И посмотри чтобы провода по вращению бегунка шли по ходу работы цилиндров (порядок на блоке написан 1-3-4-2, если спросоння не ошибаюсь)) На некоторых крышках трамблера неправильно метки (2 поменять с 3)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно так. Только бегунок, т.к. трамблер на распредвалу, вращается против часовой.
Еще раз спрашиваю: какое положение бегунка соответствует 1-му цилиндру?
ICQ Number
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
У тебя трамблер в блоке или на р/валу?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправте меня если ошибаюсь, но как колено можно розвернуть на 180 град.? У нас жеж не фольксы и конусная посадка зубатой шестерни у нас же на шлице, который и есть метка!
Pustynnikov
на распредвалу
ICQ Number
Pustynnikov
имеется ввиду прокрутить его на 180 градусов.
ICQ Number
Страница 1 из 6
bigmir TOP100
