Помогите советом!
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 22:06    Заголовок сообщения: Помогите советом! Ответить с цитатой
Кароче досих пор не занялся вентилятором. Он у меня после хозяина предидущего работает на виведеной кнопке отдельной. Тоесть он автоматически не включается. Сейчас лето и смотреть за температурой уже не успееш. Подскажите как правильно (какая схема) подключить вентилятор чтоб он правильно работал. Но есть одно но , у меня радиатор не родимый без бачка, на нем есть какойто датчик с одним контактом, как его проверить рабочий ли он?
З.Ы. И еще проблемка такая время от времени при повороте (когда мигает левый поворот) при нажатии на тормоз поворот перестает мигать, когда отпускаеш опять мигает. А еще заметил что при нажатии на тормоз датчик температуры води подимается на чуток (тоже при включении вентилятора через кнопку). И сигналка при постановке на охрану левая сторона поворотов не мигает, а если оставить поворот включеным то работает. Даже не знаю с какой стороны копать!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри массы на задних фанарях,массу приборки...по сигналке смотри схемы и ищи где потеряласа провод один к поворотам
067 763 30 38
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сигналке все работало когда подключал а потом перестало, провод перепроверял все работает, но при включеном повороте. А где на задних фонарях искать массу? Снимать обшивку багажника?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит что то не так подключил или не туда врезался на сигналкеWink
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если датчик в радиаторе одноконтактный - знач подает минус на вентилятор, плюс приходит от АКБ, независимо от зажигания. Нагрей, и проверь замыкает ли контакт на корпус, должен замыкать где-то при 82-90°С. И не шути с ним, пару раз перегреешь - и двиг на свалку.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так все правильно вродь, работало ж ! А потом перестало, но пересмотрю всеравно. Но вот с массой что делать где ее искать? И что с схемой на вентилятор или ее там нет просто через датчик обрив масси и все?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик вентилятора должен быть двухконтактным
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
это родной. Но у него же там переделано что-то...
EA
Авто: Tempra 1.8i.e. 1991 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti, масса в заднем фонаре. Просто снимаешь стекло с фонаря, потом вынимаешь лампочки и откручиваешь пластмассу. За ней алюминиевые контакты. Масса обычно нижний. Сними их все и шкуркой, у меня тоже было поначалу, теперь всё ОК.
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Master
возможно что это датчик температуры
Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 22:17    Заголовок сообщения: Re: Помогите советом! Ответить с цитатой
А я б не мучался на твоём месте. Я себе специально так же зделал. Просто заводишь машину и сразу включаешь вентиль. Машина не нагревается выше 90гр. А при такой температуре воздуха будут шабашить релешки от постояных включений и выключений.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормальная релешка будет работать работать и работать )))))))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
