Реле бензонаноса
На страницу Пред.  1, 2, 3
gloom
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, плиз, топливный насос какого давления (3,5 или 4 бар) нужен для 1,6 1998 года, т.е. топливная система без обратного топливопровода?
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обьясни плиз куда ты втыкал реле от 2110 а то непонятно на фото...[/quote]
Красное на фото это родное реле стоит посередине щита моторного отсека. Вместо него на проводах втыкается вазовское. Если к топливной рампе подходит два шланга значит, есть обратка.
 Просмотрено:  426 раз(а)
 Просмотрено:  323 раз(а)
Последний раз редактировалось: Dimkos (Чт Июл 09, 2009 17:12), всего редактировалось 3 раз(а)
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбери сам http://www.airtex.es/AirtexWeb/catalogo.jsp?tc=2
У меня стоит AIRTEX E10216M
Johny81
Авто: Брава 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ОБЩЕМ не реле а ЭБУ или Иммо полетел... попал короче...
userbars
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я решил такую проблему заменой бензонасоса.
Первый раз я с ней столкнулся минувшей зимой тогда скорее всего (я думаю) кончился бензин и в систему попал воздух пришлось доооолго копаться под капотом и в результате докапался до багажника Very Happy снял двигатель прогнал водичку через него (дома в ванной) поставил все заработало.
НО Заработало только до этого лета закончилось вот этим
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=15735
доехал до дома поменял насос.
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
Страница 3 из 3
