Обьясни плиз куда ты втыкал реле от 2110 а то непонятно на фото...[/quote]
Красное на фото это родное реле стоит посередине щита моторного отсека. Вместо него на проводах втыкается вазовское. Если к топливной рампе подходит два шланга значит, есть обратка.
Размер:
118.95 KB
Просмотрено:
420 раз(а)
Размер:
184.25 KB
Просмотрено:
316 раз(а)
Последний раз редактировалось: Dimkos (Чт Июл 09, 2009 17:12), всего редактировалось 3 раз(а)
Лично я решил такую проблему заменой бензонасоса.
Первый раз я с ней столкнулся минувшей зимой тогда скорее всего (я думаю) кончился бензин и в систему попал воздух пришлось доооолго копаться под капотом и в результате докапался до багажника снял двигатель прогнал водичку через него (дома в ванной) поставил все заработало.
НО Заработало только до этого лета закончилось вот этим
