Дёнчик Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.09.2008 Сообщения: 145 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 18:54 Заголовок сообщения: Помогите разобратся что это за штуковина! |
Собственно подключается к катушке зажигание точнее к её радиатору,переломалась трубочка её незнаю как соединить,объясните для чего эта штука нужна и что она даёт?
Описание: |
с одной сторон пишется DIST с другой CARB. |
582.83 KB |
Просмотрено: |
236 раз(а) |
finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 19:02 Заголовок сообщения: |
А по моему эта штуковина подключается к коммутатору и служит для фильтрации масляных паров.
Дёнчик Италофан
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 19:04 Заголовок сообщения: |
вот ещё фотка!
Описание: |
367.6 KB |
Просмотрено: |
250 раз(а) |
Дёнчик Италофан
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 19:07 Заголовок сообщения: |
finenko писал(а): | А по моему эта штуковина подключается к коммутатору и служит для фильтрации масляных паров. |
Она случайно никак на зажигание невлияет?а то при средней температуре движка заводится с полтыка!
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 19:30 Заголовок сообщения: |
Походу похоже на ШЛАНГ ПОДВОДА РАЗРЯЖЕНИЯ
_________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Дёнчик Италофан
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 19:53 Заголовок сообщения: |
Так что происходит если этот шланг пробит?
_________________ Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя! |
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 19:57 Заголовок сообщения: |
Значит будет показывать для ЭБУ брехню насчет разряжения. Я не особо шарю, у самого Крома первая машина юзаю третий месяц, еще не разобрался.
@leg Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 22:20 Заголовок сообщения: |
Клапан на шланге разряжения, препятствует резкому сбросу этого самого разряжения. Напрямую влияет на зажигание, так как в зависимости от разряжения в коллекторе (а он одним концом к нему подключается) определяет угол зажигания. Если этой магистрали нет или пробита, то на холостых двигатель может работать неустойчиво, а при разгоне тупить.
_________________ Vivat FIAT! |
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 23:03 Заголовок сообщения: |
не препятствует резкому сбросу разрежения а снимает пульсации этого разрежения для более точной работы датчика внутри мозга зажигания
при отсутствии этой трубочки будет позднить зажигание и хх упадет
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
@leg Италофан
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 23:12 Заголовок сообщения: |
Цитата: | не препятствует резкому сбросу разрежения а снимает пульсации этого разрежения |
согласен, не знал, как это правильно сформулировать!
Дёнчик Италофан
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 23:20 Заголовок сообщения: |
Если этой магистрали нет или пробита, то на холостых двигатель может работать неустойчиво, а при разгоне тупить.[/quote]
Ухты неужели весь проблемс в этом шлангчике,а то все симптомы как вы описали,попробую заделать этот шлангчик,если будут улучшения отпишу,а то кучу всего поменял а обороты плавают двигатель неустойчив!
Bizar Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.06.2006 Сообщения: 41 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Croma была щас 21099
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 11:02 Заголовок сообщения: |
А вот эта шлангочка подключается перед дроселем или за, в сам ресивер?????
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 11:14 Заголовок сообщения: |
за
Bizar Amico
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 12:46 Заголовок сообщения: |
Спасиба
Vettal Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 15:30 Заголовок сообщения: |
Нечем особым она не поможет,тем более ХХ.Обычное опережение зажигания.
