Помогите разобратся что это за штуковина!
Дёнчик
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Помогите разобратся что это за штуковина! Ответить с цитатой
Собственно подключается к катушке зажигание точнее к её радиатору,переломалась трубочка её незнаю как соединить,объясните для чего эта штука нужна и что она даёт?
с одной сторон пишется DIST с другой CARB.
 Просмотрено:  264 раз(а)
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по моему эта штуковина подключается к коммутатору и служит для фильтрации масляных паров.
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ещё фотка!
 Просмотрено:  276 раз(а)
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она случайно никак на зажигание невлияет?а то при средней температуре движка заводится с полтыка!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу похоже на ШЛАНГ ПОДВОДА РАЗРЯЖЕНИЯ
YOUTUBE про Croma та Linea
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что происходит если этот шланг пробит?
Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит будет показывать для ЭБУ брехню насчет разряжения. Я не особо шарю, у самого Крома первая машина юзаю третий месяц, еще не разобрался. Rolling Eyes
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан на шланге разряжения, препятствует резкому сбросу этого самого разряжения. Напрямую влияет на зажигание, так как в зависимости от разряжения в коллекторе (а он одним концом к нему подключается) определяет угол зажигания. Если этой магистрали нет или пробита, то на холостых двигатель может работать неустойчиво, а при разгоне тупить.
Vivat FIAT!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не препятствует резкому сбросу разрежения а снимает пульсации этого разрежения для более точной работы датчика внутри мозга зажигания
при отсутствии этой трубочки будет позднить зажигание и хх упадет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
@leg
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, не знал, как это правильно сформулировать!
Vivat FIAT!
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если этой магистрали нет или пробита, то на холостых двигатель может работать неустойчиво, а при разгоне тупить.[/quote]
Ухты неужели весь проблемс в этом шлангчике,а то все симптомы как вы описали,попробую заделать этот шлангчик,если будут улучшения отпишу,а то кучу всего поменял а обороты плавают двигатель неустойчив!
Bizar
Авто: Fiat Croma была щас 21099
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот эта шлангочка подключается перед дроселем или за, в сам ресивер?????
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за
Bizar
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
за
Спасиба
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нечем особым она не поможет,тем более ХХ.Обычное опережение зажигания.
