Blow-off на турбодизель! :)
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, оно сунет солярку а мы пхнем. Только есть один маленький казус. На турбомоторах есть трубка давления наддува, которая идет на так называемую "лягушку" на топливной. Она отвечает за допвпрыск при повышении давления турбины. Так вот при износе турбины появляется турбояма - обороты уже в норме, а давления турбины не хватает, впрыска соответственно тоже. Вот это и есть перерасход топлива - есть обороты неадекватные к мощности движка. Хотя для дизелей не критично, расход не вырастет в разы и тому подобное.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є таке.
Joni
Авто: Fiat Croma 2.5TD, 86 год
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати... У меня вот все проблемы с машиной. Тупит ужастно. Так померяли давление на выходе этой самой трубки (идет от впускного коллектроа до насоса), так при нажатии на гашетку идет не то что повышение давления, а даже наоборот разряжение..... В чем может быть проблемма?
Joni
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя турбина дует, когда снимаю напорный патрубок, то рукой ощутимо, что какоето давление создается, руку не удержать. На стенде турбина давала 0,4
evgen33
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни все респект! Я хотел бы спросить такой вопрос, может не один.)
Хотелось бы на турбодизельной Пунто 2001го 80лс двигатель как у старших моделей 115лс таких как Мареа,Браво. Основа двигателей одна или это разные сердца? Технически и по деталям двигатели сильно отличаюся?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вкорячити скоріш за все вдасться, але задача буде нетривіальна і небюджетна.
evgen33
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по точнее, можно? Кто раглядывал в такие моторы? Надо вкорячивать или просто поменять кое-какие детальки и мозги? Может подскажете кто может знать? Заранее спасибо
mouse
Авто: Фиат Крома 1.9 tdid
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая же проблема напорный патрубок с интеркулера снимаешь, дует нормально, а так разряжение происходит, и едёшь как просто на дизеле, а ведь должна лететь имхо
Страница 2 из 2
