		sss Италомафиози
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
				 Добавлено: Ср Ноя 26, 2008 14:13    Заголовок сообщения:  |
				Paul
Самый лучший диагноз - это вскрытие
Удачи в востановлении. _________________
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Ср Ноя 26, 2008 15:11    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Paul писал(а): | 	 		  Вобщем вскрытие показало, что пациент умер в результате вскрытия
На правом суппорте цилиндр вышел вроде нормально, но под ним оказалось куча металлической стружки и ржавчины, поршенек весь в царапинах. На левом суппорте поршенек заклинил намертво, доже не помогла ВД и варварские методы снятия, короче наверное оба суппорта под замену, трубки прочистил - ни грязи ничего другого постороннего в них не было. ГТЦ вроде бы живой. |
вообще то фиатовская гидравлика имеет большой запас прочности и допусков.
попробуй расквасить только резинки надо подбирать или рем.
хотя, если есть новый то дело в цене _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		Paul Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 1115 Откуда: пгт. Киев
				 Добавлено: Ср Ноя 26, 2008 16:31    Заголовок сообщения:  |
				 	  | DIN писал(а): |
хотя, если есть новый то дело в цене |
чего - то не хватило у меня силы вытащить поршень, может в ВД-шке откиснет тогда получится вытащить, а резинки вроде в норме, в любом случае попробую новые цилиндры найти - так будет надежнее.
Всем сеньк за помосчь!    _________________
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Ср Ноя 26, 2008 17:28    Заголовок сообщения:  |
				нужно смотреть насколько побиты коррозией поршня
насчёт варварских методов верняк всё попробывал? кувалда с ломом не помогла?          |
		Uzaren Италолюбитель
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.03.2007 Сообщения: 94 Откуда: Днепропетровск
  Авто: Fiat 127
				 Добавлено: Ср Ноя 26, 2008 22:52    Заголовок сообщения:  |
				Добрый день, если он конечно добрый, )).
Новые супорта коночно хорошо, дык где взять, знать бы нычку...
Вот у меня таже хрень, стараюсь колодки держать в тонусе.
А теперь как боролся, в главном косяк был, ржавчина в районе поршенька, который шток педали толкает. Проверяется откручиванием трубки на главном. Но у тебя видать другое. Рекомендую раз полез в тормоза пройдись по всему, а то сегодня одно завтра другое.
Я от классики главный себе поставил, один в один.
А свои цилиндры выдавливал педалью, когда первый вывалился я с него шланг снял и заткнул болтом с 2 медными прокладками+гайка.
Окислы окуратненько нулевочко и обратно, только поверни поршень на 90 градусов. У меня резинки с классики, гавно конечно, пыльники меняю при смене колодок (эластичность теряют).
А побольшому счету при сборке надо силиконовой смазкой мазать, где то в мануале читал, правда купить не смог.
Ну успехов, коли что свисти. _________________ Что такое искусственный интеллект?
Искусственный интеллект это когда блондинка красится в брюнетку |
		Paul Италомафиози
				 Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 10:52    Заголовок сообщения:  |
				Вобщем новые суппорта вроде как нашел, завтра поеду посмотрю мои они, или как обычно ошиблись. Промерил вчера толщину тормозных дисков - левый 7,85, правый - 7,9. Вот тут - то я чего то и недопонял, в камасутре написано - номинальная толщина 9,95 -10,15, минимально допустимая - 9 мм. Промерил свои диски по краям (там где контакта с колодкой нет) - 8,15 мм. Вот и не могу понять - то ли в каамасутре чего-то не так, толи диски у меня не родные. Подскажите по 127-ым, у кого какие тормозные диски? _________________
  Авто: Fiat 127
				 Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 23:32    Заголовок сообщения:  |
				В моей камасутре написано:
Диаметр 227
Толщина 10,70-10,90
Толщина после шлифования 9,7
Минимальная толщина 9
Минимальная толщина накладок1,5мм.
А еще скажу, колодки стали делать безасбестовые и в норму стало две пары колодок - смена диска, от такой постец.
А педаль, когда приторможивает не дыбает на таких дисках.
Я свои такие поменял на... да и барабаны сзади, цена вопроса фигня была.
И чуть не забыл, когда купиш, резьбу на штуцерах да шлангах сравни, а то частенько шаг разный. _________________ Что такое искусственный интеллект?
		Алик Amico
  Возраст: 63 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.06.2009 Сообщения: 5 Откуда: Первомайск Харьковской облости
  Авто: FIAT 125p
				 Добавлено: Пн Июл 06, 2009 12:08    Заголовок сообщения:  |
				| привет открути шланг от супорта и будет ясно если колесо крутится то проблема в шланге если клинет то закусило супорт попробуй вдавить супорт и поставить новые калодки да и еще в системе может быть воздух он тоже может влиять на клин |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Пн Июл 06, 2009 12:18    Заголовок сообщения:  |
				| Кстати насчет ремкомплектов суппортов. Импортыне стоят в районе 6-8 баксов на 1 суппорт. Предполагаю, что на базаре есть жигулевские ремкомплеты в разы дешевле. Они реально хуже, кто пользовался? |
		Paul Италомафиози
				 Добавлено: Пн Июл 06, 2009 12:21    Заголовок сообщения:  |
				Алик
та я уже приколхозил от уно новые суппорта, старые реально прикисшие напрчь были..... _________________
				 Добавлено: Пн Июл 06, 2009 12:27    Заголовок сообщения:  |
				А диски таки менять пора. Они не дорогие. Я себе браз 300 грн за пару передних.
ПыСы Знаю таксистов, которые докатывали диски до пары милиметров толщины. Но это чревато смертью суппортов и неожиданным отказом тормозов. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
		Paul Италомафиози
				 Добавлено: Пн Июл 06, 2009 13:41    Заголовок сообщения:  |
				та поменяю, дайте хоть чуть-чуть поездить, ато устал уже гайки крутить    _________________
		веталь 24 Amico
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.06.2008 Сообщения: 3 Откуда: Г.ЧЕРКАССЫ
  Авто: fiat125p
				 Добавлено: Пн Авг 24, 2009 09:57    Заголовок сообщения:  |
				у меня было такое на 125-м долго стоял,в суппортах есть поршеньки на поршнях уплотнительные резиновые кольца - снамай дуй на рынок и подбирай новые у меня так все4 клинили поменял и песня но пока додул перебрал все от главного целиндра   _________________
  125 |
		Fiat 127 81' Amico
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.05.2010 Сообщения: 7 Откуда: Украина,Кременчуг
  Авто: Fiat 127
				 Добавлено: Вс Май 02, 2010 23:21    Заголовок сообщения:  |
				А такие цылиндры реально купить?   |
		alfasud Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 306 Откуда: одесса
  Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
				 Добавлено: Чт Май 06, 2010 01:09    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Fiat 127 81' писал(а): | 	 		  А такие цылиндры реально купить?   | 	   На 127 ставились вроде 2 или 3 варианта суппортов. Как на меня оптимальный вариант ставить "уновские" (если они уже не стоят). |
