клинят суппорта, помогите!!!
sss
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul
Самый лучший диагноз - это вскрытие Smile
Удачи в востановлении.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul писал(а):
Вобщем вскрытие показало, что пациент умер в результате вскрытия Laughing
На правом суппорте цилиндр вышел вроде нормально, но под ним оказалось куча металлической стружки и ржавчины, поршенек весь в царапинах. На левом суппорте поршенек заклинил намертво, доже не помогла ВД и варварские методы снятия, короче наверное оба суппорта под замену, трубки прочистил - ни грязи ничего другого постороннего в них не было. ГТЦ вроде бы живой.
вообще то фиатовская гидравлика имеет большой запас прочности и допусков.
попробуй расквасить только резинки надо подбирать или рем.
хотя, если есть новый то дело в цене
Paul
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего - то не хватило у меня силы вытащить поршень, может в ВД-шке откиснет тогда получится вытащить, а резинки вроде в норме, в любом случае попробую новые цилиндры найти - так будет надежнее.
Всем сеньк за помосчь! Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно смотреть насколько побиты коррозией поршня
насчёт варварских методов верняк всё попробывал? кувалда с ломом не помогла? Laughing Laughing Laughing
Uzaren
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, если он конечно добрый, )).
Новые супорта коночно хорошо, дык где взять, знать бы нычку...
Вот у меня таже хрень, стараюсь колодки держать в тонусе.
А теперь как боролся, в главном косяк был, ржавчина в районе поршенька, который шток педали толкает. Проверяется откручиванием трубки на главном. Но у тебя видать другое. Рекомендую раз полез в тормоза пройдись по всему, а то сегодня одно завтра другое.
Я от классики главный себе поставил, один в один.
А свои цилиндры выдавливал педалью, когда первый вывалился я с него шланг снял и заткнул болтом с 2 медными прокладками+гайка.
Окислы окуратненько нулевочко и обратно, только поверни поршень на 90 градусов. У меня резинки с классики, гавно конечно, пыльники меняю при смене колодок (эластичность теряют).
А побольшому счету при сборке надо силиконовой смазкой мазать, где то в мануале читал, правда купить не смог.
Ну успехов, коли что свисти.
Что такое искусственный интеллект?
Искусственный интеллект это когда блондинка красится в брюнетку
Paul
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем новые суппорта вроде как нашел, завтра поеду посмотрю мои они, или как обычно ошиблись. Промерил вчера толщину тормозных дисков - левый 7,85, правый - 7,9. Вот тут - то я чего то и недопонял, в камасутре написано - номинальная толщина 9,95 -10,15, минимально допустимая - 9 мм. Промерил свои диски по краям (там где контакта с колодкой нет) - 8,15 мм. Вот и не могу понять - то ли в каамасутре чего-то не так, толи диски у меня не родные. Подскажите по 127-ым, у кого какие тормозные диски?
Uzaren
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2008 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моей камасутре написано:
Диаметр 227
Толщина 10,70-10,90
Толщина после шлифования 9,7
Минимальная толщина 9
Минимальная толщина накладок1,5мм.
А еще скажу, колодки стали делать безасбестовые и в норму стало две пары колодок - смена диска, от такой постец.
А педаль, когда приторможивает не дыбает на таких дисках.
Я свои такие поменял на... да и барабаны сзади, цена вопроса фигня была.
И чуть не забыл, когда купиш, резьбу на штуцерах да шлангах сравни, а то частенько шаг разный.
Алик
Авто: FIAT 125p
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет открути шланг от супорта и будет ясно если колесо крутится то проблема в шланге если клинет то закусило супорт попробуй вдавить супорт и поставить новые калодки да и еще в системе может быть воздух он тоже может влиять на клин
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати насчет ремкомплектов суппортов. Импортыне стоят в районе 6-8 баксов на 1 суппорт. Предполагаю, что на базаре есть жигулевские ремкомплеты в разы дешевле. Они реально хуже, кто пользовался?
Paul
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алик
та я уже приколхозил от уно новые суппорта, старые реально прикисшие напрчь были.....
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А диски таки менять пора. Они не дорогие. Я себе браз 300 грн за пару передних.
ПыСы Знаю таксистов, которые докатывали диски до пары милиметров толщины. Но это чревато смертью суппортов и неожиданным отказом тормозов.
Paul
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та поменяю, дайте хоть чуть-чуть поездить, ато устал уже гайки крутить Laughing
веталь 24
Авто: fiat125p
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня было такое на 125-м долго стоял,в суппортах есть поршеньки на поршнях уплотнительные резиновые кольца - снамай дуй на рынок и подбирай новые у меня так все4 клинили поменял и песня но пока додул перебрал все от главного целиндра Razz
Fiat 127 81'
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А такие цылиндры реально купить? Question
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 127 ставились вроде 2 или 3 варианта суппортов. Как на меня оптимальный вариант ставить "уновские" (если они уже не стоят).
Страница 2 из 3
